IS
IS
Челябинск
19.02.2007 в 20:39:13
to Kvost
Силовые - да, не найти. А импульсные есть.
Еще забыл добавить, диоды Шоттки, как и германиевые, не подойдут.
kvost
kvost
19.02.2007 в 22:28:52
is написал : Еще забыл добавить, диоды Шоттки, как и германиевые, не подойдут.
Само собой.
in my humble opinion
Rosta
Rosta
Рязань
20.02.2007 в 10:21:49
Что-то я не догоняю, о чём пошла речь... Зачем два кремниевых диода - разве только разрядить отдельно взятую банку до 1В?
2Georgi61
Не надо огород городить. За 3 месяца напряжение на аккумуляторе само по себе не упадёт с 1,2В до 1,0В. И за полгода не упадёт. При условии, что аккумулятор исправный. Для собственного спокойствия достаточно раз в месяц проверить вольтметром.
Georgi61
Georgi61
20.02.2007 в 18:13:16
Вот вчерась посмотрел в каком состоянии аккум. шурика Bort на 18 вольт. Лежал 3, 5 месяца. Кнопочку нажал - горят все три светодиода встроенного тестера. Попробовал покрутить- крутит, схватил рукой остановить- сила есть сработала муфта. А вот когда в холодном состоянии в октябре - ноябре на даче неделю - две пролежал сдохнул сразу - приехал - не крутит, - пришлось заряжать.
Вот-с.
Не любят холодрыгу Шурики то.
Кстати - осень то теплая была. А идея со светодиодом проста: пока напряжение в норме, светодиод не горит, схема потребляет микроамперы, когда загорится - пора заряжать. Это новый акк. может долго лежать, а вот бэ-ушный 4 месяца может не протянуть, и сильно разрядится если прохлопаешь ушами.
Rosta
Rosta
Рязань
20.02.2007 в 18:46:28
Georgi61 написал : Не любят холодрыгу Шурики то.
Не то, чтобы не любят, у них от холода заряд сжимается :)
Целесообразность устройства сомнительна ввиду того, что саморазряд в аккумуляторах процесс весьма медленный, и что месяцем раньше, или позже Вы заметите, что он где-то там чуть больше разрядися, чем хотелось бы, значения совершенно не имеет. Да и придётся хранить аккумуляторы на виду.
Если очень такое устройство надо, то могу подкинуть идею: 2 резистора (делитель) на вход компаратора; стабилитрон и R на другой вход (задать уровень срабатывания);
на выходе R и светодиод. С разрядом батареи при достижении напряжения на делителе меньшего значения, чем на стабилитроне, компаратор переворачивается, светодиод срабатывает. Токи потребления порядка 1мА/10мА.
Peter M.
Peter M.
20.02.2007 в 19:00:14
А проверять на допустимость разряда нужно каждую банку в отдельности или можно все скопом проверить вольтметром? Насколько правильно проверить напряжение на сборке?
Georgi61
Georgi61
20.02.2007 в 19:04:40
Вот нарыл кой чего , мож полезно будет. http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Izmereniya/indik_razryada.htm
здесь еще схема http://www.shema.ru/14/razrjd.shtml
Georgi61
Georgi61
20.02.2007 в 19:17:36
Peter M.
Вопрос конечно интересный.
Если все разряжаются а-ля равномерно, то достаточно знать сколько банок в сборке, умножаем на допустимое напряжение (1 вольт) = получаем допустимое напряжение разряда всей батареи, которое можно замерить просто тестером. Предположим одна банка садится резко , быстрее других, на ней уже пол вольта, а на других почти нормально. В этом случае она (банка и вся батарея тоже из-за нее) потеряет емкость, сопротивление этой битой банки увеличится и она не сможет пропускать номинально-необходимый ломовой ток работы шурика, и будет портить весь "салат", - шурик перестанет тянуть, т.е. после заряда будет быстро сдыхать.. Шпиона придется искать агентурными методами (вскрытием корпуса и замером на каждой банке).
Викторыч
Викторыч
Томск
21.02.2007 в 09:47:02
Georgi61 написал : Предположим одна банка садится резко , быстрее других,
99% случаев
Alex/S
Alex/S
Александров
21.02.2007 в 11:39:15
Если я не зыбыл, то мертвая банка сильно теряет сопротивление (по сути становиться короткозамкнутой). Т.ч. одну мертвую банку в сборке без тестера не заметить. А когда их станет несколько - то пора менять сборку (остальные тоже скоро концы отдадут).
Я ошибся в предудущем посте - не 3, а 4 года у меня пропохали родные акк. и 4 года соответсвенно пролежал без ухода тот, которым сейчас работаею.
builder
builder
21.02.2007 в 19:08:46
Викторыч написал : Цитата: Сообщение от Georgi61 Предположим одна банка садится резко , быстрее других,
99% случаев
100% случаев
