Georgi61
Georgi61
23.02.2007 в 11:43:21
Alex/S
А вы не ошибаетесь? насчет того что банка становится короткозамкнутой? Может есть 2 вида выхода из строя акк.? У меня в основном акк-ры становятся с увеличенным сопротивлением и вся бригада перестает нормально заряжаться.
Alex/S
Alex/S
Александров
23.02.2007 в 12:01:13
не уверен (год назад все это было). На дохлой банки напряжение было около 0. Автоматическим зарядником она (банка), не заряжалась - зарядник мигал светодиодом - "неисправность".
я пытался оживить банку, заряжая повышенным током, контролировал последовательно включенным ампермером. в начале ток был большим, спустя 2-5 мин. резко падал, после этого на банке появлялись положенные 1,2v - сразу прекращал заряд. После этого банка стала нормально заряжаться зарядкой и держать заряд.
Но сборка проработала недолго.... :(
см. пост #28
Alari
Alari
01.03.2007 в 13:18:01
до прочтения сей ветки был твердо уверен, что:
  1. NiCD и NiMH аккумуляторы в длительном хранении должны быть полностью РАЗРЯЖЕНЫ, а все литиевые - полностью ЗАРЯЖЕНЫ.
  2. NiCD и NiMH обладают эффектом памяти, посему NiCD необходимо полностью разряжать перед каждым циклом зарядки, а NiMH - тренировать полным разрядом хотя бы раз в месяц.
  3. Литиевые аккумуляторы эффекта памяти не имеют, и могут быть дозаряжены в любой момент.
  4. при соблюдении п.2 NiCD имеют приличный ресурс (кол-во циклов заряда-разряда без потери емкости), еще один плюс - не боятся мороза. NiMH имеют менее выраженный эффект памяти, но ресурс у них меньше.
  5. У литиевых аккумуляторов при хранении в разряженном состоянии происходит необратимая потеря емкости. Так же литиевые боятся мороза.
переубедите меня, если я не прав
Serg
Serg
03.03.2007 в 08:02:32
Alari написал : еще один плюс - не боятся мороза.
Это не так. Мороза боятся все, просто литий-полимерные в большей степени, чем никель-кадмиевые и металлгидридные.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.08.2009 в 13:06:52
http://infoart.iip.net/tech/battery/keep.htm
svb
svb
17.08.2009 в 13:12:08
Осторожно относитесь к написанному в тырнете, особенно переводам.
AliBaba написал : http://infoart.iip.net/tech/battery/keep.htm
Это- перевод главы из книги “Batteries in a Portable World“ by Isidor Buchmann. Дядька авторитетный, по-этому вот это место меня смутило:
NiCd аккумуляторы могут храниться в необслуживаемом состоянии до пяти лет. Но для достижения лучших результатов, перед хранением полностью зарядите аккумулятор, затем разрядите до нулевого напряжения и после этого замкните его выводы накоротко. Если такая процедура обременительна, разрядите аккумулятор до одного вольта на элемент и храните в сухом, прохладном месте. NiCd аккумуляторам присуще явление саморазряда вследствие образования больших кристаллов (эффект памяти).
Вот оригинал главы (http://www.buchmann.ca/Chap15-page2.asp):
The NiCd battery can be stored unattended for five years and longer. For best results, a NiCd should be fully charged, then discharged to zero volts. If this procedure is impractical, a discharge to 1V/cell is acceptable. A fully charged NiCd that is allowed to self-discharge during storage is subject to crystalline formation (memory).
"NiCd батареи могут храниться без обслуживания пять и более лет. Для получения наилучших результатов, NiCd следует полностью зарядить, затем разрядить до нуля. Если эта процедура неосуществима, допустим разряд до 1V на ячейку. Полностью заряженный NiCd, разрядившийся саморазрядом во время хранения, подвержен кристаллизации (эффект памяти)."
Про замыкание контактов речи нет.
Другое дело, что их можно и замкнуть, но это бессмысленно, т.к. банки уже разряжены в 0, и тока не будет в любом случае. Причём, разрядить в 0 сборный аккумулятор возможно, только если вскрыть его и разрядить каждую банку отдельно. Если разряжать последовательно соединённые банки ниже 1V (0.9), то рано или поздно поляризация некоторых из них поменяется (т.к. они не одинаковы и разряжаются не равномерно), и банки потеряют ёмкость. Заряжать после полного разряда, возможно, тоже придётся каждую отдельно (и вовсе не штатным ЗУ). Дело в том, что Бучманн занимается промышленным обслуживанием аккумуляторов, и ему не проблема оживить разряженный в ноль кадмий. Он сам производит такие устройства (Cadex) :)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.08.2009 в 15:32:52
В переводе на русский вышеприведенные вопрос и ответ звучат примерно так :)
У меня есть еще один вопрос по вашей книге "Аккумуляторы в мире портативных устройств.
Руководство по аккумуляторам для неинженеров", глава 15, "Уход за аккумуляторам от покупки до
выхода из строя". Вы пишете, что для достижения лучших результатов NiCd аккумуляторы должны
быть полностью заряжены, а затем разряжены до 0 вольт. Мой вопрос: почему NiCd аккумулятор
необходимо разряжать до 0 вольт? Я не видел такой информации и таких требований в
рекомендациях производителей NiCd аккумуляторов.
Ну и мой перевод ответа г-на Isidor Buchmann:
Хороший вопрос, Владимир. Я был на одно-недельном семинаре обучения в США, посвященном
обслуживанию авиационных аккумуляторов. В основном авиационные аккумуляторы - заливаемые
NiCd. Как часть процедуры обслуживания, аккумулятор сначала разряжается до 1 вольта на элемент,
затем каждый элемент разряжается до 0 вольт. После этого все элементы закорачиваются на 24 часа,
затем аккумулятор заряжается и тестируется. Такая процедура не может быть выполнена на
портативных аккумуляторах. Испытания, проведенные в армии США показали, что NiCd элемент
должен быть разряжен по крайней мере до 0.6V, чтобы эффективно разрушить более стойкие
кристаллические образования. Разряд от 1.0V вниз должен быть выполнен при значительно
уменьшенном токе, чтобы не повредить аккумулятор. Анализатор аккумуляторов Cadex разряжает
аккумулятор до 0. 4V используя первичный и вторичный метод разряда. Мне не известны какие-либо
исследования, говорящие о преимуществах разряда ниже, чем 0. 4V на элемент. Когда я спросил
инструктора (преподавателя) на этом семинаре относительно преимуществ разряда до 0V и
закорачивания элементов на 24 часа, он не дал четкого и ясного ответа. Он сказал, что они всегда
делали это так. Пожалуйста прочитайте главу 10 "Получение максимума от вашего аккумулятора" ---
как восстановить и продлить жизнь аккумуляторам на основе никеля на странице 154. Isidor Buchmann.
Мое заключение: таким образом, не пытайтесь разрядить свой NiCd или NiMH аккумулятор до 0. В
домашних условиях приемлемым следует считать разряд до 1 вольта на элемент.
svb
svb
17.08.2009 в 15:52:02
Вот это уже более разумно. :)
tester
tester
08.03.2013 в 20:58:59
А для литий-ионных аккумуляторов 10,8 вольта от шуруповертов никто не знает есть ли где-то в продаже разряжалки ? Чтобы когда они заряженные лежат годами, хоть изредка разряжать ?
В принципе я что-то мог бы сам замутить, но сам разъем куда их втыкать очень специфичен. Или купить у кого-то убитый зарядник, и туда зафигачить самоделку для разряда ?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2013 в 21:01:13
tester, для лития в этом нет необходимости
n-p-n
n-p-n
08.03.2013 в 21:09:07
tester написал : для литий-ионных аккумуляторов 10,8 вольта от шуруповертов никто не знает есть ли где-то в продаже разряжалки ?
зачем? Чтобы убить батарею?
