Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 20:56:19
dokar написал: и результат работы УЗО налицо(е) - моем .
Поставьте на аватарку, непременно. По цвету просто шикарно получилось. :yu:
TAB
TAB
10.03.2018 в 20:58:01
Nickolay написал: А тем, кто занулился в щиток - не страшно, т. к. не понимают что к чему, но когда кого-нибудь жахнет - понимать будет уже поздно...
Вот сколько подъездов в старом фонде не видел - везде из квартир по стенам идут провода к щитку. И следует помнить, что корпуса этажных щитов при обрыве нуля тоже будут под напряжением.
Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 20:58:15
Radio написал: В общем случае вместо тела подставляют пресловутый защитный проводник.
Да понимаю я... и, если ток большой, то и автомат выключит... Но вот, если все-таки ноль порвется, то на корпусах у всех любителей зануления будут фазы... т. к. ноль и зануление оторваны...
Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 21:07:07
Не, ну я может, чего не понимаю в безопасности зануления. Но вот, разве не опасен такой способ зануления по выше озвученной причине?
TAB
TAB
10.03.2018 в 21:13:12
Nickolay, опасен конечно. Но стиралка без заземления тоже опасна.
Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 21:13:17
TAB написал: И следует помнить, что корпуса этажных щитов при обрыве нуля тоже будут под напряжением.
Естественно, если они занулены...
ebf
ebf
10.03.2018 в 21:14:29
Nickolay, Посмотрите схему 91года
TAB
TAB
10.03.2018 в 21:16:52
Nickolay написал: Естественно, если они занулены...
Ну так ваш ведь занулен, судя по фото.
Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 21:20:47
TAB написал: Но стиралка без заземления тоже опасна.
Согласен, но зануленная выше указанным способом, думаю, еще опаснее в т. ч. для соседей...
dokar написал: Вот друга не убило, и результат работы УЗО налицо(е) - моем .
Ну, я тогда не пойму, а зачем вообще все эти УЗО и диф. автоматы придумали, если толку от них нет?
Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 21:24:18
TAB написал: Ну так ваш ведь занулен, судя по фото.
Мой-то занулен... а вот на другом этаже?
Кстати, под одну гайку прямо на провод зануления щитка и мой ноль был прикручен н-ное количество лет назад каким-то дипломированным специалистом... и вот хрен его знает какой провод первым мог отойти или оба сразу... Домрушники туда тоже, кстати, свою нейтраль подключили... в общем, бардак такой, что ничего гарантировать нельзя!
TAB
TAB
10.03.2018 в 21:25:33
Nickolay написал: Согласен, но зануленная выше указанным способом, думаю, еще опаснее в т. ч. для соседей...
Для соседей никакой разницы. А так это лишь вопрос вероятностей.
