Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 20:14:19
Хмм... "работаю" сейчас в соседней теме и возник аналогичный вопрос по занулению.
Вот что получается, если подумать... Допустим, ввод начинается снизу дома. Мы живем на втором этаже, думая, занулять или не занулять. Над нами еще несколько этажей. Если где-то ниже нашего второго этажа по какой-либо причине будет разорвана нейтраль (на которую мы сейчас думаем зануляться или кто-то где-то уже занулился) и на этажах выше второго (ну или у соседей по этажу) что-то включено (а так будет всегда), то получаем на верхнем куске оборванной нейтрали фазу (она, конечно, не голая, а через какие-то нагрузки типа лампочек, телевизоров и т. д.) и, если мы на втором этаже занулилим нашу стиралку на общую нейтраль, то эта самая неголая фаза будет на корпусе стиралки! Но фаза, кстати, может пройти и через пробитый ТЭН зануленной соседской стиралки, что, видимо, опаснее... да, в большинстве случаев наврядли убьет сразу, но стоит ли рисковать? А вдруг?!
Поэтому вывод, который я сделал только что для себя лично - НЕ ЗАНУЛЯТЬ НА ЩИТКЕ!!! Единственное подходящее решение - диф. автомат или УЗО для стиралки и ей подобных машин...
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 20:17:38
Nickolay написал: Единственное подходящее решение - диф. автомат или УЗО для стиралки и ей подобных машин...
Что оно вам даст, это узо?
Надо отчетливо понимать, что когда это решение единственное, то оно сработает не раньше, чем ток со стиралки и подобных ей машин пойдет через ваше тело, и тогда...
Nickolay написал: наврядли убьет сразу, но стоит ли рисковать? А вдруг?!
...может, конечно, и не убить, но трахнет по любому как следует.
ebf
ebf
10.03.2018 в 20:30:46
Это так сказать для размышления ,для проектов домов после 1988 и до введения нового СП 31-110-2003
avmal
avmal
10.03.2018 в 20:34:13
Vadim 161 написал: его и в помине здесь нету, и небыло никогда, TN-C.
То, что ЗДЕСЬ нет заземления и не может быть по определению, то в этом вы правы, но здесь может быть защитный ноль, если систему TN-C преобразовать в систему ТN-C-S.
BV написал: диаметр, сечение?
Этот вопрос задан не праздно. Если магистральный совмещённый ноль не менее 16 квадратов, а мне кажется, что именно так оно и есть, то его можно смело делить на рабочий и защитный, судя по нормальному состоянию домовой электросети.
TAB
TAB
10.03.2018 в 20:36:30
Nickolay написал: Если где-то ниже нашего второго этажа по какой-либо причине будет разорвана нейтраль (на которую мы сейчас думаем зануляться или кто-то где-то уже занулился) и на этажах выше второго (ну или у соседей по этажу) что-то включено
Ниже вашего - это на первом? А представляете, как страшно людям на этажах выше вашего? Ведь для них так же опасен обрыв нуля и на первом, и на втором, третьем, четвертом, пятом, шестом... но эти мужественные люди все равно занулены на щиток. Можете сходить, убедиться. :)
Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 20:40:08
Radio написал: то оно сработает не раньше, чем ток со стиралки и подобных ей машин пойдет через ваше тело, и тогда...
Ну дык так оно и работает это УЗО, или я не прав? Какой-то ток будет идти по пути корпус-тело-земля, а далее УЗО, обнаружив разницу между входящим и выходящим током просто разорвет цепи. Т. е., немного пощипет и все...
Radio написал: может, конечно, и не убить, но трахнет по любому как следует.
Я имел в виду "да ну его нах. это зануление таким способом": без него, но с УЗО...
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 20:45:24
Nickolay написал: дык так оно и работает это УЗО, или я не прав? Какой-то ток будет идти по пути корпус-тело-земля...
В общем случае вместо тела подставляют пресловутый защитный проводник. Ну просто, чтобы немного не пощипело, или уж как там пойдет 💀 ...вдруг узо в пыли валялось долго и подзакисло чутка.
TAB
TAB
10.03.2018 в 20:45:48
Nickolay написал: Т. е., немного пощипет и все...
Не, немного - в смысле не долго. Но не пощиплет, а трахнет ((с) Radio) по полной.
Nickolay
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 20:48:54
TAB написал: Можете сходить, убедиться.
Наврядли занулены... в щитки даже смотреть страшно на весь этот бардак, а лезть туда тем более... да и машинки обычно подключают через какой-нибудь длинный удлиннитель из китайского ПВС 2х1 и пофиг, что греется и пахнет... был свидетелем не однажды... А тем, кто занулился в щиток - не страшно, т. к. не понимают что к чему, но когда кого-нибудь жахнет - понимать будет уже поздно...
ebf
ebf
10.03.2018 в 20:54:30
Nickolay написал: А тем, кто занулился в щиток - не страшно, т. к. не понимают что к чему, но когда кого-нибудь жахнет - понимать будет уже поздно...
Всё приплыли ,весь СОЮЗ и РОССИЯ жила с защитным нолём, но вдруг пришёл Nickolay и всех приговорил :killyourselfbywall:
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2018 в 20:54:55
Чес гря трахает конкретно. Даже если УЗО срабатывает. Вот друга не убило, и результат работы УЗО налицо(е) - моем .
Да, ни фига.
