nazgulko
nazgulko
Ижевск
10.03.2018 в 18:19:10
dokar, там придётся ломать замок или дверцу щита, не получатся открыть его полностью. Выше я писал, что провод земли от машинки - оказался не подключен в щите. Есть только фото, куда подключается ноль - вот на ней видно подключённый провод земли от соседней квартиры (наверное тоже стиралка). Мне теперь и интересно - подключать ли мой провод земли к этому месту или нет. Насколько я понял из обсуждения и того, что прочитал на форуме за это время - лучше оставить как есть, а если что - поможет УЗО. Просто пока электрик, который все делал - недоступен, а пока выходные - думал разобраться с щипанием может получиться))
Хондавод
Хондавод
10.03.2018 в 18:19:42
nazgulko написал:
Хондавод написал:
nazgulko написал: Господа, делать то чего? :popcorn
nazgulko, Скажите пожалуйста, а машинка у Вас новая или бу, если бу, как давно эта проблема.
Хондавод, машинка не новая, лет 7 ей будет. До этого пользовались удлинителем, который подключался в розетку над газовой плитой на кухне - вроде как проблемы не было. Жена во всяком случае не говорила, что щиплет. Правда электрик, который все делал - менял эту розетку на новую, дак вот жена говорит он сильно ругался на то, что сделано было криво. Это единственная розетка в квартире с контактами земли была. А сейчас стоит просто новая обычная, без усиков земли. УЗО тоже вот купил по совету электрика.
nazgulko, не лишним было бы проверить саму машинку на предмет повреждения питающего провода, может где перетерся, может тэн поврежден, в принципе при исправной машине не должно быть проблем даже на розетке без земли.
TAB
TAB
10.03.2018 в 18:24:57
Хондавод написал: в принципе при исправной машине не должно быть проблем даже на розетке без земли.
При исправной СМ пощипывание вполне может иметь место быть. И это не проблема.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 18:31:24
TAB написал: И это не проблема.
Да как не проблема, проблема, конечно...
TAB
TAB
10.03.2018 в 18:42:17
Radio, ну ОК, проблема. Но не угроза.
Хондавод
Хондавод
10.03.2018 в 18:42:31
TAB написал:
TAB, я так понимаю, нет полной гарантии исправной машинки, для начала надо исключить этот фактор.
TAB
TAB
10.03.2018 в 18:52:55
Хондавод написал: я так понимаю, нет полной гарантии исправной машинки, для начала надо исключить этот фактор.
Нечего тут исключать: без заземления корпус исправной СМ обычно щиплется, это обусловлено ее схемотехникой. Примите сие как данность.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.03.2018 в 18:59:29
Radio написал: Vadim 161, а как его не цеплять, когда оно щипается электрическим током?
Radio, лучше пусть щипается, чем убьёт при отгорании нуля.
nazgulko, поставить узо, а третий контакт розетки никуда не подключать.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.03.2018 в 19:01:32
Вечный студент
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.03.2018 в 19:19:08
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, с чего бы ему отгорать? Для очистки совести надо бы посмотреть его состояние на всех этажах ниже, и особенно, подключение его в ВРУ, но, судя по фотке ТС, всё должно быть весьма прилично.
nazgulko
nazgulko
Ижевск
10.03.2018 в 19:39:31
СтранникXXI, я живу на 2 этаже, могу вниз сходить, там доступ к щиту вроде бы есть...
