Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 22:53:56
ebf написал: но я вам показываю ГОСТ и СНИП по которым в период с 1978-2003 год ,проектировали и строили дома
И гост 2013 года на квартирные щитки, который даже не намекает на то, чтобы внезапно вносить изменения в существующую схему.
ebf
ebf
10.03.2018 в 22:58:04
Radio написал:
Radio, Ну я его показал ,но видимо неверие в ГОСТ и проектировщиков ,настолько сильно, что многие считают их бездарями ,а составителей ГОСТОВ, глупцами :)
Nickolay
Nickolay
Самара
12.03.2018 в 11:44:37
Не надо делать из меня чудовище ;) В ГОСТы и их создателей я верю. Спорю, т. к. вижу противоречие. Старая система TNC и машинка, которую надо как-то заземлить. С одной стороны проблема отгорания нуля при зануленной машинке, а с другой стороны пробой ТЭНа при незануленной...
Я когда к своим стоякам подключался, то был немного удивлен. Фазы - алюминий около 2.5 мм2, ноль - около 4 мм2. И это на все 5 этажей...
В общем, объясните простым смертным, чо делать-то? :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.03.2018 в 11:49:25
Nickolay, УЗО поставить да и всё, и ждать реконструкции.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
12.03.2018 в 12:01:02
Nickolay написал: В общем, объясните простым смертным, чо делать-то?
Можете послушать Vadim 161 ,а можете сделать ,так как требуют нормативы.Выбор ,так сказать, за вами :)
Nickolay написал: В ГОСТы и их создателей я верю.
Как то вы верите, не убедительно :)
Nickolay написал: С одной стороны проблема отгорания нуля
Ну да ,составители ГОСТ и СНИП, они же не предполагали ,что ноль ,может отгореть :) Ладно, вы человек взрослый ,информацию получили, а как уж вы ей воспользуетесь ,это сугубо ваше дело :o
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.03.2018 в 12:05:42
Nickolay написал: Фазы - алюминий около 2.5 мм2, ноль - около 4 мм2.
Измеряли? Если да , то чем? И тогда проводами каким сечением сделаны вводы в квартиры?
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2018 в 12:07:12
ebf написал:
Nickolay написал: Но как там справа нейтраль и земля друг с другом связаны (или нет) в подъездном щитке - не известно.
Известно :o
ebf, Но ведь эти Госты оговаривают минимальное сечение проводников которыми эти схемы должны быть выполнены ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
12.03.2018 в 12:13:37
dokar написал: минимальное сечение проводников которыми эти схемы должны быть выполнены ?
Конечно. Стояк должен быть от 10 до 50 мм алюминия
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2018 в 12:16:53
ebf написал: от 10
ebf написал: алюминия
Включая PEN ? Я про современный норматив.
Да, ни фига.
ebf
ebf
12.03.2018 в 12:21:39
dokar написал: Включая PEN ?
ПЭН 10 -50 :)
dokar написал: Я про современный норматив.
Зачем вам современный норматив, посмотрите на что распространяется ПУЭ 7 . А здесь действуют ,старые нормативы ,от того что ввели ПУЭ7 ,стояк у ТС не стал же толще :)
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2018 в 12:31:54
ebf написал: ,стояк у ТС не стал же толще :)
Так даже если ТС чуть ошибается в сечении
Nickolay написал: ноль - около 4 мм2.
, все равно ему предлагается ориентироваться на нормативы которые не соблюдены . То есть риск отгорания высок, а ему -
ebf написал: вы человек взрослый
:confused:
Да, ни фига.
