Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 12:35:52
dokar написал: Так даже если ТС чуть ошибается в сечении
Nickolay написал: ноль - около 4 мм2.
Полагаю, он ошибается не чуть, а хорошо так... Стояков 2,5 не бывает даже в сказках. Отводы от стояков могут быть. Но даже тут он вероятнее всего ошибся минимум на ступень.
ebf
ebf
12.03.2018 в 12:36:00
dokar написал: все равно ему предлагается ориентироваться на нормативы которые не соблюдены .
Ну помните как по Станиславскому?Дом сдавали при СССР и нарушили норматив, что вместо 10, кинули 4 ,ну если конечно его строили до 1978 года,то тогда и обсуждать данный ГОСТ нет смысла :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.03.2018 в 12:39:34
При отсутствии опыта ошибиться раза в 3 - легко. Мне, например, ни разу не попадался фазный стояк сечением 2,5мм2.
Nickolay
Nickolay
Самара
12.03.2018 в 12:40:54
Vadim 161 написал: Nickolay, УЗО поставить да и всё, и ждать реконструкции.
Vadim 161, УЗО поставим, спасибо.
ebf написал: Как то вы верите, не убедительно
Древние хлипкие провода, открытые щиты в подъезде, квартиранты непонятные, домрушники, алкоголики и наркоманы повышают вероятность отгорания нуля...
СтранникXXI написал: Измеряли? Если да , то чем?
На глаз... в квартиры ввод 1.5 мм2 в толстой резиновой (уже весьма задубевшей) изоляции. Мог, конечно, ошибиться... Для себя отвод от стояков сделал медью 6 мм2, по советам, на случай реконструкции.
ebf написал: Конечно. Стояк должен быть от 10 до 50 мм алюминия
У нас и близко такого нет... тут уж не ошибешься...
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 12:42:12
Nickolay написал: в квартиры ввод 1.5 мм2 в толстой резиновой (уже весьма задубевшей) изоляции
Это 2,5.
Nickolay написал: У нас и близко такого нет... тут уж не ошибешься...
Отчего же близко нет, всё есть. Даже то колечко, что к корпусу прикручено, никак не меньше десятки.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 12:43:50
Отчего же нету. Даже то колечко, что к корпусу прикручено, никак не меньше десятки.
ebf
ebf
12.03.2018 в 12:46:24
Nickolay написал: Для себя отвод от стояков сделал медью 6 мм2, по советам, на случай реконструкции.
Правильно, надо приложить свою руку к отгоранию, так сказать не выпадать из коллектива и АВ40 поставить :) Ну если вы говорите, что у вас стояк 4мм
Nickolay
Nickolay
Самара
12.03.2018 в 12:47:08
Radio написал: Но даже тут он вероятнее всего ошибся минимум на ступень.
Я не ТС. Но на ступень мог ошибиться, соглашусь... Ну, кстати, да, ноль-то был больше похож на мои отводы 6 мм2... так что минимум, 4 и 6 мм2. Вот, отводы старые выкинул уже... надо было померить хоть их ради интереса...
Nickolay
Nickolay
Самара
12.03.2018 в 12:51:58
Radio написал: Даже то колечко, что к корпусу прикручено, никак не меньше десятки.
Оно не меньше, но стояки тоньше...
ebf написал: Правильно, надо приложить свою руку к отгоранию
У меня нет большого потребления. Но сделал побольше на всякий случай, вдруг стояки всетаки поменяют...
ebf написал: АВ40 поставить
Это не я придумал. Я у поставщика интересовался, мне сказали ставить 32-40 А. На остальных автоматах у меня в совокупности меньше будет.
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2018 в 12:54:54
Nickolay написал: у поставщика интересовался,
А поставщикам пофиг в каком состоянии домовя сеть .
Да, ни фига.
TAB
TAB
12.03.2018 в 13:16:31
Nickolay Ваша задача сводится к оценке вероятности и выбора наиболее надежного узла:
  • PEN стояка
  • изоляция СМ
  • контакты УЗО
Если вы уверены в последних, то можете занулиться после УЗО, в этом случае отгорания нуля можно не бояться.
