dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2018 в 11:23:06
TAB написал: Потому как этот потенциал никуда дальше PENа не денется. А если PENу кирдык,
Этот потенциал пойдет на PEN и PE соседей этажами выше, например , если обрыв до меня и на моих корпусах утечка. Что такого не может быть ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2018 в 11:23:37
Radio написал:
dokar написал: Эта картинка рабочая только при условии , что у каждого абонента после счетчика стоит УЗО в обязательном порядке . Не знаю есть это требование в данном ГОСТе
А вы на картинке узо видите?
Radio, НЕТ его на ней .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2018 в 11:25:24
Vadim 161 написал:
ebf написал: если ПЭН отгорел, то что останется в розетке ?
При обрыве нуля на всех металлических корпусах к которым прицеплен PEN будет напряжение в районе 200в
Vadim 161, Почему именно 200 Вольт?
TAB
TAB
10.03.2018 в 11:29:51
dokar написал: Этот потенциал пойдет на PEN и PE соседей этажами выше, например , если обрыв до меня и на моих корпусах утечка. Что такого не может быть ?
Может. Но только в случае обрыва PEN. А в этом случае вашу утечку даже не заметят.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 11:34:54
MaSeVi написал: Почему именно 200 Вольт?
Это так, на глаз. Чтобы рассчитать конкретно, нужно знать ток на каждой из фаз и напряжение.
ebf написал: И УЗМ не спасёт, зачем же его ставят ?
Спасет, если не цеплять провода PE потребителей к PENу в этажных щитах.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 11:38:10
ebf
ebf
10.03.2018 в 11:46:57
Vadim 161 написал: Спасет, если не цеплять провода PE потребителей к PENу в этажных щитах.
Ноль проходит через УЗМ, его не стало и оно не сработает ,это как ?
nazgulko
nazgulko
Ижевск
10.03.2018 в 12:04:11
Господа, делать то чего? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 12:09:56
nazgulko написал: Господа, делать то чего? :popcorn
Звуковое оповещение о пробое на корпус, имхо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 13:58:13
nazgulko, не цеплять провод заземления никуда.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2018 в 13:59:54
Vadim 161, а как его не цеплять, когда оно щипается электрическим током?
