alektrik
alektrik
Вологда
07.03.2018 в 16:49:49
Можно ли прокладывать оптоволоконный шнур (ввод интернета в квартиру) скрыто? Если да, то как обеспечить, при этом, его сменяемость?
07.03.2018 в 16:56:26
Пластиковая труба с протяжкой с плавными поворотами
alektrik
alektrik
Вологда
07.03.2018 в 17:13:38
BV, это да. Думаю гибкая армированная подойдёт) Фишка вот в чём:
  • провод оконцован на заводе-изготовителе;
  • по словам установщиков - это самое слабое место. Просто диаметр брать больше? А на повороте (спуск к полу), получается, установить коробку.
genuimous
genuimous
07.03.2018 в 18:06:59
Есть же у труб специальные поворотные сегменты. Я в комиксах про трубы буквально вчера видел. Такая закругленная труба с фланцевым присоединением к прямым трубам. И для чего сменяемость-то, не совсем ясно, так ли она нужна.
07.03.2018 в 18:18:40
alektrik написал: провод оконцован на заводе-изготовителе;
сложнее, но можно оконцевать по месту
alektrik написал: А на повороте (спуск к полу), получается, установить коробку.
Как вариант, если радиус малый получается, но тогда и коробка должна быть не маленькой
Проще из стены в пол выходить не под прямым углом, а вдоль стены с плавным поворотом поле выхода уже в полу
alektrik
alektrik
Вологда
07.03.2018 в 18:23:27
genuimous написал: Есть же у труб специальные поворотные сегменты. Я в комиксах про трубы буквально вчера видел. Такая закругленная труба с фланцевым присоединением к прямым трубам. И для чего сменяемость-то, не совсем ясно, так ли она нужна.
genuimous, С такими "сегментами" плавный поворот (достаточный радиус) не получить, шнур оконцован коннекторами). Заменяемость нужна в случае выхода из строя шнура, неоднократного у данного заказчика.
alektrik
alektrik
Вологда
07.03.2018 в 18:33:31
BV, "оконцовыватель", т. е. специалист провайдера, менял заводской коннектор. При этом из 8-ми штук удачно поставил один, который проработал не более 2-х месяцев. С его слов, качественнее чем на заводе коннектор не установить!
Спуск с потолка к полу, потому что с лестничной площадки удобней на потолок выходить, прямо из слаботочного шкафа.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.03.2018 в 19:40:00
alektrik написал: неоднократного у данного заказчика.
имхо тут надо не сменяемость обеспечивать, а делать ящик/щиток в котором оборудование будет жестко зафиксировано, а хрупкий стеклянный кабель будет недоступен шаловливым ручкам/ножкам. ну и до щитка опту проложить "защищённо"
alektrik
alektrik
Вологда
07.03.2018 в 20:31:21
Marozoff, Так этот "стеклянный шнурок" и будет заделан скрыто, роутер закреплен жёстко. И тут вопрос (от хлебнувшего горя заказчика): а что если опять сломается? Как менять? По отделке, на пластиковые скобочки? А роутер он не хочет прямо у входа ставить!!!
Marozoff
Marozoff
Муром
07.03.2018 в 21:05:39
alektrik написал: от хлебнувшего горя заказчика
имхо "просто так" стекло не ломается. прятать его надо от шаловливых ручек. в ящичеГ. а судя по этому
alektrik написал: из 8-ми штук удачно поставил один
у провайдера ещё и сварщик криворукий...
alektrik написал: Спуск с потолка к полу, потому что с лестничной площадки удобней на потолок выходить, прямо из слаботочного шкафа.
так может у потолка поставить коробочку спецЫальную в которой "если чё" и варить волокно, а трубку уже не такую большую (как для патчкорда с наконечником) закладывать. но при таком раскладе изначально придётся два патчкорда сваривать под потолком...
07.03.2018 в 21:52:18
alektrik написал: BV, "оконцовыватель", т. е. специалист провайдера, менял заводской коннектор. При этом из 8-ми штук удачно поставил один, который проработал не более 2-х месяцев. С его слов, качественнее чем на заводе коннектор не установить!
alektrik, https://www.lanmart.ru/blogs/fast_connector_vs_welding
