Т-34
Т-34
08.03.2018 в 15:49:24
давно у меня тестер Ц4342, отлично служил много лет. И вот вдруг перестал показывать напряжение, ни переменное, ни постоянное. Ни на одном положении переключателя ничего не показывает. Головка целая, сопротивления меряет правильно. Что там может быть для напряжений? токи не смотрел пока, но наверное, аналогично вольтам. Я его вскрыл - там мама моя! проводков всяких - ничерта не поймешь, схемы нету. Что там может быть по напряжениям? Не горел точно, никаких кз не бывало, а сейчас доже батарейки не показывает. Куда смотреть?
08.03.2018 в 16:05:47
Т-34 написал: тестер Ц4342
Т-34 написал: схемы нету.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1337
08.03.2018 в 16:59:31
Т-34 написал: Куда смотреть?
в первую очередь кнопочный переключатель. Пощелкайте для начала
Т-34
Т-34
08.03.2018 в 21:16:54
BV написал:
BV, кнопочный это который? сверху над головкой спррава круглая кнопочка и слева квадратная? Они просто надавливаются и никакой фиксации там нету. А как должно быть? Внутри меня удивил некое устройство типа старинного электродвигателя, небольшая катушка на железном сердечнике типа статора моторчика, а вместо ротора - металлический цилиндрик в кольцевом зазоре, посажен плотно, но плоскогубцами прокручивается. Сильно меня озадачило. Вообще чер-те чё, проводов куча, переключатель допотопный, плата засажена намертво, не перевернуть чтоб хоть посмотреть на детали. Вроде горелым не пахнет, но черт их знает...
sergey_sav
sergey_sav
08.03.2018 в 21:52:56
Т-34 написал: Они просто надавливаются и никакой фиксации там нету. А как должно быть?
Это кнопка предохранителя. При превышении тока кнопочка отщёлкивается, концы прибора отрубаются.... Вообще то и мануал и схему стоит в сети поискать, коль прибор домашний и хочется им пользоваться, а не просто смотреть на стрелочку.
sergey_sav
sergey_sav
08.03.2018 в 21:58:03
Т-34 написал: Головка целая, сопротивления меряет правильно.
Может стоит посмотреть, что с проводником клеммы "*", ибо он при измерении сопротивлений не используется. А также, отследить его путь по схеме.
ЗЫ. Так же соглашусь, что стоит проверить переключатели... кнопочки белые (у меня) внизу прибора... ;)
юра Т
юра Т
09.03.2018 в 01:38:20
Т-34, а он дорог Вам как память? Цифровые мультики куда удобней
Т-34
Т-34
09.03.2018 в 10:37:44
sergey_sav написал:
sergey_sav,
Вот этот предохранитель и не нажимается. Никаких щелчков не имеется. Что там может быть? Мануалы все только так и гласят - нажать кнопочку. А что делать, если она не нажимается?
sergey_sav
sergey_sav
09.03.2018 в 14:19:19
Т-34 написал: А что делать, если она не нажимается?
У Вас то она нажимается юра Т, а меняющиеся процессы удобнее всё же на стрелочнике смотреть... ;)
sergey_sav
sergey_sav
09.03.2018 в 14:24:06
Т-34 написал: . А что делать, если она не нажимается?
Фиксируется кругленькая кнопочка, прямоугольная для тестирования. Если фиксации не происходит, то вероятно, стоит разобрать прибор и посмотреть механику. Гадание тут не поможет.
эго
эго
09.03.2018 в 15:05:59
Т-34 написал: Вот этот предохранитель и не нажимается. Никаких щелчков не имеется
Когда нажимали её, батарейки в приборе стояли, свежие батарейки? При плохом питании она не фиксируется в нижнем положении.
