sergey0945
sergey0945
Гомель
08.03.2018 в 18:16:01
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а на кухне можно сухую стяжку положить? А сверху ламинат влагостойкий? И если ложить, а как же маячки доставать? И еще труба из земли идет, на ее месте листы подрезать нужно?и если толщина стяжки больше 20 см, можно ли ложить ее?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.03.2018 в 18:25:45
sergey0945, что у Вас за помещение, 20см это планируемая стяжка?
08.03.2018 в 18:45:07
sergey0945, Можно, но подумать заранее, что с ней делать, если вдруг случится потоп и она промокнет.
sergey0945
sergey0945
Гомель
08.03.2018 в 19:17:19
Помещение кухня,20 см, толщина планируемой стяжки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.03.2018 в 19:53:42
sergey0945, для сухой стяжки 20см очень много. В связи с чем выбор пал на сухие сборные полы?
sergey0945
sergey0945
Гомель
08.03.2018 в 20:53:01
Выбор пал связи с тем что процесс быстрый и по финансам нормально.
Грэй
Грэй
09.03.2018 в 19:43:21
sergey0945, толщинв 20 см, по финансам может дорого встать, тк нужно делать проклаки из ГВЛ через каждые 5см стяжки, это при вашей толщине нужно две прокладки: 5 см песка - слой ГВЛ,
еще 6 см песка - снова слой ГВЛ, снова 5 см песка - два слоя ГВл (или один слой суперпола). ...Я бы придумал что- нибудь другое... У вас квартира, или свой дом?
sergey0945
sergey0945
Гомель
09.03.2018 в 21:31:01
Частный пол, сейчас лежит деревянный пол, вот его нужно заменить. Скажите, а если сделать слой песка, потом утромбовать, и сделать сухую стяжку. Можно так?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2018 в 00:42:29
sergey0945, Можно. Только с прослойкой листом ГВЛВ между песком и керамзитопеском, чтобы не проседал.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
10.03.2018 в 06:39:13
sergey0945, первый этаж? - Тогда вам нужно подумать о теплоизоляции. Полы с обычным песком будут холодными. С керамзитовым должно быть получше.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2018 в 10:37:40
sergey0945, кнауф УБО
