ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2007 в 12:29:10
Tussis
Зачем автомат 40А/30мА перед УЗО?
Пятижильный кабель в душ? Не стоит. Спокойнее освещение 36В и водонагреватель времянкой - не забудете отключить перед пользованием водой.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
25.02.2007 в 13:00:00
ВТБ! написал : Tussis Спокойнее освещение 36В и водонагреватель времянкой - не забудете отключить перед пользованием водой.
А параллельно с нагревателем можно лампочку накаливания с пускачом от люминисцентной лампы (в качестве сигнализации, что нагреватель под напряжением - лампа будет мигать).
Tussis
Tussis
25.02.2007 в 16:22:04
"Зачем автомат 40А/30мА перед УЗО?" т.е. предлагаете вместо автомата пользоваться УЗОшкой как рубильником? ОК. выкину автомат.
Почему так пугает пятижильный кабель? Это конечно я сильно придумал. Может проще кинуть и свет и розетку в душе на один автомат, допустим 10а, кабель протянуть 3*2,5, а розетку и свет выполнить супервлагозащищёнными?
Времянка - имеется ввиду соитие "вилка-розетка"? Я так и планирую. Или как? Я не пойму. 36 вольт - это надо трансформатор мутить, куда-то его пристраивать, да и женщины будут на гудёж реагировать кое-как. Я лучше плафончик прикуплю грамотный. Тем более без меня там никто лазать не будет под потолком. Насчёт водонагревателя - я совсем ничего про них не знаю, ещё ничего не читал, времени мало. Объясните, пожалуйста, зачем сигнализация? И зачем отключать его перед пользованием водой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2007 в 10:24:07
Tussis написал : зачем отключать его перед пользованием водой?
Необязательно, вполне можно устроить в этой пристройке надёжную систему заземления и уравнивания потенциалов. К примеру, закопать под пристройкой крупноячеистую стальную сетку, сталью на сварке завести с двух сторон в сухое помещение, подключить к ГЗШ, туда же корпус водонагревателя, сантехническую арматуру, металлические трубы (если не пластик), жилу PE от кабеля. Зимой и ранней весной душем в лёгкой пристройке всё равно не пользуются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.02.2007 в 10:25:46
Tussis написал : пользоваться УЗОшкой как рубильником?
Ага, нажимая на кнопку TEST - заодно исправность УЗО проверите.
Tussis
Tussis
31.03.2007 в 23:26:12
Решил поднять тему. Сегодня открыл дачный сезон, наконец. Наобщался с соседями (пару щитков посмотрел), с председательшей (ну ****!), обсмотрел все столбы, провода, обмерил весь свой дом. Итак, начну по-порядку. Первое что сделал - заглянул к соседу в щиток. Он сам (без местного электрика) его собрал. Когда прибыл электрик опечатывать счётчик, то сказал что опечатает только тогда, когда сосед сменит входной автомат на номинал 16А (сосед поначалу воткнул 40А). Слёзы. Потом тот же сосед сказал, что всем от столбов поотрезали фазу. Я глянул - и точно, у каждого дома отрезана фаза от столба, и у меня тоже. Чуть попозже притрясла свою задницу (сыпля песочком из многочисленных трещин) председательница нашего товарищества. Долго распиналась про субботник, про должников, про колодцы и т.п., несмотря на то, что я упрямо её выводил на электрическую тему. В конце концов, начала говорить по существу: на прошлой неделе сгорел дом (в соседнем товариществе) - якобы "замкнуло", по случаю чего всем отрубили провода. На мой вопрос "что теперь делать?" она предложила немедля сдать ей 17.000 рублей. Типа "Приедут из Клинэнерго, поменяют провода от столба, сделают ввод, повесят и опечатают счётчик и привинтят розеточку." Я ей сказал что работаю верховным судьёй верховного суда и пообещал разобраться в этом вопросе (наврал), на что она растерянно разулыбалась и молча свалила.
Так вот. Что мне делать-то? Отдавать 17 косарей за эту фигню мне не позволяет мозг. Сам я могу сделать ввод и всё что после (счётчик и т.п.). Т.е. не я буду делать только замену проводов от столба. О-о-охххх.... Так всё надоело! Уважаемые форумчане, может кто-нибудь что-нибудь дельное скажет? Я в растерянности.
Arr
Arr
01.04.2007 в 01:53:20
2Tussis Читайте тему "Возможно ли? Уличный электросчетчик в садоводческом товариществе"
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21308 Простого решения проблем "товариществ" пока не существует. :(
Tussis
Tussis
02.04.2007 в 01:21:31
Почитал, спасибо. Осилил. На данный момент понял следующую вещь: наш местный электрик всем опломбировал счётчики (читай: и принял монтаж, разводки, заземления, вводы и т.п., хотя кроме щитков не смотрел никуда). Кому-то, видимо, за баблосы (хотя мы вроде как платим ему з/п из взносов).
Сгорел дом, якобы на фоне замыкания. Электрик об....ся, всем обрезал отводы от ВЛ и теперь предлагает приглашать специалистов из Клинэнерго, чтоб они сделали всё сами от столба до розетки и взяли на себя всю ответственность.
Вопрос: могу ли я, руководствуясь ПУЭ и прочими документами (и привезя их на дачу), выполнить весь монтаж, включая ввод, но не подключать его к отводу. А потом, когда на участках будут работать спецы, попросить их сделать отвод, подключить к нему ввод, опломбировать счётчик и принять все мои ранее произведённые работы, естественно за разумную плату?
Arr
Arr
02.04.2007 в 20:12:47
Tussis написал : Почитал, спасибо. Осилил.
Tussis написал : Вопрос: могу ли я, руководствуясь ПУЭ и прочими документами
Самого главного, вы, похоже, не поняли. Все СНТ это огромная зона беззакония, где ни у кого нет практически никаких документов, подверждающих их права. Право вы имеете, но доказать его в суде скорее всего не сможете :(. И председатель СНТ тоже доказать свою правоту в суде не сможет. Суд пошлёт вас всех хором оформлять документы как положено по закону и правильно сделает.
Поэтому по срочным вопросам придётся пока как-то договариваться с теперешним правлением. А смотря на проблему глобально надо прорабатывать вопрос о заключении индивидуального договора энергоснабжения или о найме управлющих.
Arr
Arr
03.04.2007 в 17:54:29
2Tussis
В любом случае отправьте заказное письмо председателю с требованием о предоставлении вам заверенных печатью СНТ и подписью председателя копий документов на основании которых было произведено отключение вашего участка и копии сметы на планируемую реконструкцию.
Tussis
Tussis
03.05.2007 в 00:40:02
Выяснил кое-что: народ сдаёт председательше по 7000р. и она привозит из клинэнерго какие-то разрешения на подключение и с этими бумажками люди подключаются сами и разводку сами делают. Что это м.б. за разрешения? Или это ТУ?
