artemii
artemii
Архангельск
10.03.2018 в 21:58:40
Всем Здравстуйте. Подскажите формулу для расчета сечения кабеля? Для того чтобы подсчитать самому как правильно выбрать кабель зная мощнотсть и напряжение. При нагрузке в 20Квт таблица показывает одна 26квт (при 380 алюминий сечение кабеля 25мм) а другая теже показатели 46 Квт . Вот и вопрос какой таблице верить. Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.03.2018 в 22:12:08
что-то у Вас киловатты и киловатты а должны быть кв мм.
artemii
artemii
Архангельск
10.03.2018 в 22:32:49
26квт выдерживает 25мм2 в одной таблице , в другой таблице 46квт 25мм2. какой верить?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.03.2018 в 22:39:06
artemii написал: Всем Здравстуйте. Подскажите формулу для расчета сечения кабеля? Для того чтобы подсчитать самому как правильно выбрать кабель зная мощнотсть и напряжение. При нагрузке в 20Квт таблица показывает одна 26квт (при 380 алюминий сечение кабеля 25мм) а другая теже показатели 46 Квт . Вот и вопрос какой таблице верить. Спасибо.
artemii, в ПУЭ приводятся таблицы, ими и пользуйтесь. Допустимый ток зависит от материала жил, от кол-ва проводов, от способа прокладки.
ЗЫ. Если нужна формула расчёта мощности, которая падает на проводах, то закон Ома Вам в помощь. Зависимость сопротивления от сечения, длины проводника и материала есть в любом электротехническом справочнике.
Вечный студент
artemii
artemii
Архангельск
10.03.2018 в 22:44:55
В ПУЭ и смотрел . Их так просто не в писали всеравно есть какойто расчет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.03.2018 в 22:54:18
artemii написал: В ПУЭ и смотрел . Их так просто не в писали всеравно есть какойто расчет?
artemii, в пуэ приводятся допустимые токи по критерию сохранения работоспособности самих проводов. Если объект протяжённый (допустим производственный цех, или низковольтная сеть), то надо учитывать падение и выбирать большее сечение.
Вечный студент
artemii
artemii
Архангельск
10.03.2018 в 23:09:08
Значит нужно найти Амперы зная напряжения и мощность а потом смотреть по таблицам подходящие сечение?
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2018 в 23:17:12
artemii, И характер нагрузки может изменить требование к сечению кабеля в разы .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2018 в 23:24:47
artemii написал: Подскажите формулу для расчета сечения кабеля
Сформулируйте исходную задачу. Дайте информацию и о потребителях энергии, и об её источнике, и о способе прокладки линии. В зависимости от обстоятельств необходимое сечение, как уже отметили выше, может отличаться многократно.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2018 в 23:28:30
ВТБ!, Приснопамятный СИП , Что-то молчит уже дней десять.
Да, ни фига.
AirMakks
AirMakks
10.03.2018 в 23:49:18
artemii, Сформулируйте четко пожалуйста 1 Какая именно нагрузка: ее характер, напряжение питания и режим работы 2 на каком расстоянии от ВРУ 3 способ прокладки кабеля, вид проводки и какие Вы нашли таблицы? в интернете? Найдите ПУЭ и ПТЭ и руководствуйтесь ими.
ТОК-СМЕРТЬ!
