11.03.2018 в 22:55:57
Подобные мощности считать в киловаттах, а из них считать ток, извините, в корне неверно.
Для начала посмотрите полную мощность нагрузки. У вас там может быть нехилая реактивная составляющая.
Для домашней электрики киловатты ещё простительны, но не для такой задачи как у вас.
12.03.2018 в 00:43:00
artemii написал: я забыль
что вы забыль? неужели сложно писать по-русски, не коверкая слова?
29.05.2018 в 12:25:19
artemii написал: Всем Здравстуйте. Подскажите формулу для расчета сечения кабеля? Для того чтобы подсчитать самому как правильно выбрать кабель зная мощнотсть и напряжение. При нагрузке в 20Квт таблица показывает одна 26квт (при 380 алюминий сечение кабеля 25мм) а другая теже показатели 46 Квт . Вот и вопрос какой таблице верить. Спасибо.
artemii,
Не смотрите в таблицы (в таблицах не учитывается длинна кабеля, а это важно). Сначало нужно рассчитать рабочий ток:
cos ɸ = 0.8(взято среднее значение) допустим длина кабеля 100 м 26квт при 380
1000X26/(1.73X380X0.8)= 49.4 А
Сумма произведений тока на длину линии: ∑I∙L= 49.4 ∙ 100 = 4940 A ∙ м.
Закладываем допустимую потерю напряжения в 5%
Удельная проводимость для алюминевых проводов γ=31.7 м/(Ом×мм^2)
1.73/(10X31.7X0.38)X(4940/5)= 14.18мм2
Округляем до ближайшего стандартного значения и получаем – 16мм2
Источник:
23.09.2022 в 09:09:38
для расчета сечения кабеля, мощности и напряжения, не достаточно еще нужно учесть другой фактор, в телеге уже обсуждали, канал ЭОМ: t.me/eomtme
