newcomer
newcomer
Самара
11.03.2018 в 07:48:35
В квартире года через 2-3 будет ремонт. Сейчас заменяем счетчик и часть проводки. При штроблении стен обнаружил штукатурку отошедшую от стен. Видимо, из-за многочисленных протечек.Требуется ее заменить на площади 1-2кв.м. Дом - сталинка 55 года. Что посоветуете, какую штукатурку купить? Возможно, придется менять штукатурку на больших площадях, но сейчас стоит задача по замене счетчика и части проводки.
nadegniy
nadegniy
11.03.2018 в 08:37:41
newcomer написал: В квартире года через 2-3 будет ремонт. Сейчас заменяем счетчик и часть проводки. При штроблении стен обнаружил штукатурку отошедшую от стен. Видимо, из-за многочисленных протечек.Требуется ее заменить на площади 1-2кв.м. Дом - сталинка 55 года. Что посоветуете, какую штукатурку купить? Возможно, придется менять штукатурку на больших площадях, но сейчас стоит задача по замене счетчика и части проводки.
newcomer, Гипсовую любую.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.03.2018 в 08:51:49
newcomer, для начала устранить протечки. Хорошо прогрунтовать и заштукатурить Родбантам.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
newcomer
newcomer
Самара
11.03.2018 в 09:55:03
Протечки устранить невозможно, если только соседей ликвидировать. Вероятно, что была штукатурка на основе цемента, как она будет сосуществовать с Ротбандом? Со временем планируется большой ремонт, сейчас только сменить часть проводки исчетчик эл. энергии.
newcomer
newcomer
Самара
12.03.2018 в 11:19:01
Мне досталась в наследство грунтовка Ceresit 17, по моему. Она подойдет под Rotband?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
29.04.2018 в 22:18:35
newcomer написал: Мне досталась в наследство грунтовка Ceresit 17, по моему. Она подойдет под Rotband?
newcomer, да,подойдёт,это грунт глубокого проникновения.Только первому слою просохнуть дайте.
