sergeysyb
sergeysyb
11.03.2018 в 12:45:00
Добрый День, уважаемые мастера! Прошу совет, как правильно сделать схему отопления для четырех радиаторов. Цифрами на схеме обозначены окна (под окном №4 радиатора не будет, оно на балконе).
Основные вводные: монолитный дом с центральной системой отопления. В квартиру заходят две трубы (прямая и обратка). В коллекторе на лестничной площадке на каждую квартиру установлен шаровой кран. Перепад давления между трубами 1,4 атм. Мечтаю минимизировать прохождение труб посреди квартиры (что бы они не грели пол) и все фитинги разместить у стен (когда потекут (через 10, может 15 лет), меньше разбирать). В качестве радиаторов рассматриваю глобал стиль плюс 500 12 секций (где окна №1 и 5 (их ширина 1,8м) и глобал стиль плюс 500 10 секций (где окна №2 и 3 (их ширина 1,6м). Радиальную схему с коллектором не рассматриваю.
В попытка реализовать свои желания нарисовал вот такую схему.
Но что-то она меня смущает!! Будет ли вообще греть радиатор под окном №3, да и в принципе, на сколько она удачна.
Подскажите, какая схема будет оптимальной для данного случая. Заранее спасибо за Ваши рекомендации!
cineman
cineman
11.03.2018 в 13:23:30
sergeysyb написал: Перепад давления между трубами 1,4 атм
Слишком много. Скорее 1,4 метра водяного столба.
sergeysyb написал: (под окном №4 радиатора не будет, оно на балконе
Конденсат и лужи на подоконнике окна № 4 не пугают?
sergeysyb написал: Мечтаю минимизировать прохождение труб посреди квартиры (что бы они не грели пол)
Редко мечту так легко реализовать. Нужно всего лишь купить трубную теплоизоляцию 18х13
sergeysyb написал: Радиальную схему с коллектором не рассматриваю.
И напрасно.
sergeysyb написал: Будет ли вообще греть радиатор под окном №3
Участок стены между радиатором №3 и лоджией несущий?
sergeysyb написал: Подскажите, какая схема будет оптимальной для данного случая.
Если речь о схеме, то торец ванны образует естественную нишу, в которой можно установить коллектор, скрытый люком из прихожей. Остальное понятно; радиальная разводка в полу с выходом в стену и боковое подключение радиатора. Никаких фиттингов, которые нужно выковыривать по углам через некоторое количество лет.
sergeysyb
sergeysyb
11.03.2018 в 14:01:33
cineman написал: Конденсат и лужи на подоконнике окна № 4 не пугают?
Там планирую поставить электрический конвектор.
sergeysyb
sergeysyb
11.03.2018 в 14:02:47
cineman написал: Участок стены между радиатором №3 и лоджией несущий?
Стены балкона не несущие.
sergeysyb
sergeysyb
11.03.2018 в 14:10:11
Понимаю, что это усложнит систему, но рассматриваю вариант установки фаровских углового регулирующего вентиля на входе и углового запорного вентиля на выходе и, соответственно, трубы спрятать в стене.
молоток
молоток
11.03.2018 в 14:28:48
Подскажу еще короче - схема по периметру стен, начинается от начального первого радиатора и заканчивается на пятом (он конечный).
sergeysyb написал: нарисовал вот такую схему
Без диаметров труб
sergeysyb написал: Но что-то она меня смущает!!
Система работоспособна, но выше предложил схему экономичнее. НЕ следует прокладывать трубу через лоджию, вдоль стен в обход.
sergeysyb написал: Будет ли вообще греть радиатор под окном №3, да и в принципе, на сколько она удачна.
Греть будет как-то ! С правильной балансировкой точно будет.
sergeysyb написал: через 10, может 15 лет
Пессимистичный взгляд на вещи. Сшитый полиэтилен имеет долгий срок службы.
sergeysyb написал: рассматриваю вариант установки фаровских углового регулирующего вентиля на входе и углового запорного вентиля на выходе
Уважаю такое решение.
cineman
cineman
11.03.2018 в 14:33:27
То есть клапан с термоголовкой Вам тоже чем то неугоден?
sergeysyb написал: Стены балкона не несущие.
Прокладывать трубы в стяжке холодного по проекту балкона точно не стоит. Радиатор №3 можно повесить на стену, разделяющую балкон и комнату, повесить в вертикальном коробе, который сверху и снизу открывается отверстиями сквозь стену на балкон. Формально он будет висеть в прежних границах, но отапливать будет присоединённую площадь.
sergeysyb
sergeysyb
11.03.2018 в 14:53:11
молоток написал:
Без диаметров труб
молоток, Да, но как в этом случае подобрать диаметр труб? Сейчас в квартиру заходит и выходит 20"
sergeysyb
sergeysyb
11.03.2018 в 14:53:58
sergeysyb написал: Подскажу еще короче - схема по периметру стен, начинается от начального первого радиатора и заканчивается на пятом (он конечный).
sergeysyb
sergeysyb
11.03.2018 в 14:57:59
sergeysyb написал: Без диаметров труб
Предполагаю, что до радиаторов у окон №1 и №5 трубой рехау 20". От радиатора у окна №1 до радиатора у окна №2 и от радиатора у окна №5 до окна №3 той же рехау, но 16"
молоток
молоток
11.03.2018 в 15:16:47
Только конечные-завершающие-последние радиаторы подключаете 16 трубой с трассы (с тройника 20-16-16). Трасса 20-я, отводы на радиаторы 16-е. Вам также cineman твердит: Прокладывать трубы в стяжке холодного по проекту балкона точно не стоит !
