Leonar
Leonar
11.03.2018 в 13:40:56
Добрый день, уважаемые мастера! Полный дилетант и почти счастливый обладатель новостройки просит совета! И прошу простить незнание терминов и, возможно, каких-то элементарных вещей) Имеется: квартира в новостройке (2014 год) из термоблока, пятый последний этаж, очень неудобное размещение стояка. Спрашивается: можно ли зашить стояк, трубы водоснабжения и счетчики в короб из газобетона В ГАРДЕРОБНОЙ? Доступ и ревизионный люк будет, соответственно, не из ванной, а из гардероба спальни. Шум возможный не смущает, последний этаж, да и обошьем каким-то шимуизолирующим материалом, возможно. Протечки... Не так уж и часты они, и если произойдут, что в ванной, что в гардеробе, потоп так потоп, везде будут потери. Можно ли вырезать отверстие в газобетонном блоке для слива канализации из унитаза, прорезать отверстия для труб водоснабжения, которые пойдут в сан.узел и на кухню?
p.s. на плане зелеными кружками условно обозначены стояк и трубы. Тонкие линии у унитаза - ГКЛ короб под инсталяцию. Толстые линии - газоблок. Спасибо за внимание!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2018 в 13:55:52
Leonar - лучше бы вы весь план (вид сверху) сан.узла и кухни показали с отметкой расположения стояков и приборов, тогда можно вести более предметную беседу.
EV.SA
EV.SA
11.03.2018 в 13:55:59
Leonar написал: можно ли зашить стояк, трубы водоснабжения и счетчики в короб из газобетона В ГАРДЕРОБНОЙ?
.....без проблем
@fev.santeh Инста
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 14:14:13
Technik-san, прикрепляю. но в натуре еще ни стен, ни приборов, пустая коробка, поэтому расположение приборов ориентировочное и приблизительное.
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 14:15:00
EV.SA, многоточие перед предложением зачастую признак сарказма, верно?)
молоток
молоток
11.03.2018 в 14:40:35
Leonar написал: короб из газобетона
Пожалуйста, ведь у вас будет
Leonar написал: ревизионный люк
Leonar написал: многоточие перед предложением зачастую признак сарказма, верно?)
Нет, ваш вопрос вогнал его в ступор, он долго думал можно ли зашивать из материала газобетон, просто все в гипсокартон зашивают))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2018 в 15:05:45
Leonar написал: расположение приборов ориентировочное и приблизительное.
Вы не указали на плане расположение стояков. Может это ниша с зелёными точками ?
EV.SA
EV.SA
11.03.2018 в 15:16:07
Leonar написал: EV.SA, многоточие перед предложением зачастую признак сарказма, верно?)
Leonar, нет Вы не правы....я не вижу проблем
@fev.santeh Инста
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 15:51:48
молоток, В сообщении я обратил внимание на возможное незнание некоторых элементарных вещей в области ремонта), за поправку по этому поводу спасибо)
Leonar
Leonar
11.03.2018 в 15:52:42
Technik-san,
Leonar написал: отверстия для труб водоснабжения, которые пойдут в сан.узел и на кухню? p.s. на плане зелеными кружками условно обозначены стояк и трубы. Тонкие линии у унитаза - ГКЛ короб под инсталяцию. Толстые линии - газоблок. Спасибо за внимание!
да, я написал это.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2018 в 16:22:50
Leonar - в таком случае у меня есть предложение. Переварить стояки и сделать их повыше, а от них квартирные врезки сделать над инсталляцией и там же разместить узлы ввода и гор. и хол. воды. А так же сделать и врезки для ПС .
