motivi
motivi
12.03.2018 в 13:43:52
Здравствуйте . Нужен совет мастера или того кто сталкивался с подобной проблемой . Паркет в квартире почти 40 кв.м . Основа битумная подложка 90-ых годов . В некоторых местах скрипит , где-то в районе 1 кв.м , где-то меньше . Дома ремонт , посоветуйте что с ним делать ? Хочу восстановить ,убрать щели , скрип , все работы вплоть до лака . Разбирать весь пол и стелить на фанеру ,на клей ? Или можно к подложке приклеить ,там где скрипит , как убрать щели если он весь плавающий ? Может дешевле будет купить новый паркет и застелить ?
14.03.2018 в 22:18:07
motivi написал: Может дешевле будет купить новый паркет и застелить ?
Именно так
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.03.2018 в 15:37:38
Купить будет не дешево. Можете своими силами сделать. Если руки на месте и есть время. Циклюете паркет. Образовавшуюся пыль смешиваете с клеем по дереву до пастообразного состояния и начинаете ей шпатлевать свои щели. Занятие трудоемкое. Как высохнет. Циклюете еще раз. и покрываете маслом, лаком. Результат вас удивит.
motivi
motivi
15.03.2018 в 17:57:29
Сан Саныч (Москва), Спасибо за совет . Сам сделать такую работу в состоянии . Смущает только то, что паркет лежит на подложке без клея , и если я все щели заделаю ..не вылезет всё это через год ?
NikolajYA
NikolajYA
Харьков
15.03.2018 в 20:15:24
может и вылезти конечно
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.03.2018 в 22:38:57
motivi написал: Сан Саныч (Москва), Спасибо за совет . Сам сделать такую работу в состоянии . Смущает только то, что паркет лежит на подложке без клея , и если я все щели заделаю ..не вылезет всё это через год ?
motivi, У вас паркет советских времен. Он лежит на битуме. Обычно намертво приклеен. Проклейте те палочки которые плохо держатся и можете реставрировать. По углам и около плинтуса вам придется в ручную циклевать. Т.к. циклевочная машина не достает до углов.
motivi
motivi
19.03.2018 в 09:46:02
Сан Саныч (Москва), К сожалению не намертво , могу , с усилием конечно , но пошевелить паркетину (каждую где пробовал). Значит при ходьбе всё что замазывал по краям полезет . А если на клей , то это весь паркет сажать. Последний вопрос .. Какой клей надо для лучшего сцепления битума и дерева ?
19.03.2018 в 14:36:25
motivi написал: как убрать щели если он весь плавающий ?
Сан Саныч (Москва) написал: Он лежит на битуме. Обычно намертво приклеен.
похоже, уже оторвался от битума
motivi
motivi
25.03.2018 в 16:29:12
BV, Можно ли старый паркет снять , потом уложить на фанеру , на клей , и уже затем циклевать ? Просто паркет хороший , а вот с подложкой беда .
25.03.2018 в 18:07:17
motivi написал: BV, Можно ли старый паркет снять , потом уложить на фанеру , на клей , и уже затем циклевать ? Просто паркет хороший , а вот с подложкой беда .
motivi, конечно можно. Начинайте...
samurai064
samurai064
Чехов
04.09.2018 в 21:46:33
Доброго времени суток! Товарищи! Нужна ваша помощь и ваш совет! Случай такой. Пол года назад в большом помещении положили прямой паркет. Примерно месяц назад в центре появился "пузырь". Дело в том, что этот пузырь заметили на днях, соответственно это место высохло, но "пузырь" так и остался и повело замки соединения. Пол "плавающий", демпферный зазор имеется. К сожалению запасных частей не осталось. Что с этим делать? Есть мысль, что может его чуть намочить и прижать тканью и ДВП и грузом на пару дней. Спасибо за помощь!
