denisrog
denisrog
12.03.2018 в 18:45:30
Здравствуйте, в рамках планируемого ремонта хочу добиться, чтобы: 1) в жару в квартире было не жарко - кондиционер 2) зимой поддерживать нужный уровень влажности - увлажнитель от водопровода 3) всегда поддерживать комфортный уровень CO2 - проветриватель
На схеме план:
Расчёт такой: 1) летом проветриватель гоняет прохладный воздух из дальней комнаты 2) зимой он же гоняет по квартире влажный воздух
Как вы думаете, сработает?
Спасибо.
AirMakks
AirMakks
12.03.2018 в 22:41:22
Не очень понятно, как зимой проветриватель «гоняет влажный воздух», он его где берет? На улице? И что это за увлажнитель у Вас «дует в коридор» Давайте начнём с марки/модели оборудования , и плана помещения с размерами
ТОК-СМЕРТЬ!
denisrog
denisrog
12.03.2018 в 23:06:42
от увлажнителя. Площадь - 45м, схема в первом сообщении Проветриватель такой, наверное: Ballu Air Master BMAC-200 WARM CO2 WIFI Увлажнитель и кондиционер не выбрал ещё. Ну грубо говоря, кондиционеры для охлаждения более менее все стандартные и выбрать такой, чтобы справился с 45м будет не сложно, А вот увлажнитель придётся поискать: по моим прикидкам нужна производительность литр/в час минимум + удалённый датчик влажности.
AirMakks
AirMakks
12.03.2018 в 23:46:34
denisrog написал: литр/в час минимум
У Вас как эта цифра получилась? Вы какую относительную влажность планируете поддерживать? Давайте с начала попробуем В помещении жилом помещении площадью 45м2, объемом... ну допустим 117м3 требуется: 1 обеспечить воздухообмен...например трехкратный (351 м3/час) 2 обеспечить температуру воздуха летний период/ зимний период = предположим абстрактные 22/24 гр 3 обеспечить относительную влажность воздуха летний период/в зимний период= ну допустим 45%/55% помещение расположено....этаж, ориентация по сторонам света, площадь остекления, ограждающие конструкции изготовлены из.. отапливается ? радиаторами центрального отопления, количество постоянно находящихся в помещении людей ?, так же имеется следующее оборудование... вентиляционные каналы расположены в? и т.д. Это получится почти ТЗ. По его результатам должен появиться проект (пусть даже нарисованный от руки на миллиметровке) с расчетами. Под расчеты и проект выберете оборудование, потом выберете подрядчика, потом проект будет реализован, Вы его примете и будете это все эксплуатировать. Так будет правильно. Вы можете пропустить любой из этапов, но заплатите за все этапы, просто за пропущенные - раза в три дороже, чем на этапе подготовки к ремонту :-)
ТОК-СМЕРТЬ!
AndryP
AndryP
20.03.2018 в 18:44:13
По практике, если у вас не будет трехкратного (нафига человека пугаете?) обмена в квартире, то при открытых дверях в комнатах и, если повесить увлажнитель на вневнюю стены ванной, то влажность в комнатах поддерживаться будет где-то на 5% ниже чем в распыляемом помещении. Если речь идет про паровой увлажнитель типа карела, нордманн. По крайней мере у меня так при 150-200 кубах поступаемого воздуха из приточки из комнат.
Картинку немного отредактировал.
TDenis
TDenis
24.03.2018 в 20:40:31
Естественный поток воздуха - через окна в комнатах, оттуда в санузел и на кухню. Соответственно и приточку лучше поставить на балкон, оттуда завести в обе комнаты. Кондиционер расположен нормально, если спальное место под ним, а не у противоположной стены.
vitex73
vitex73
Эксперт
Горловка
25.03.2018 в 16:21:30
TDenis написал: Естественный поток воздуха - через окна в комнатах, оттуда в санузел и на кухню. Соответственно и приточку лучше поставить на балкон, оттуда завести в обе комнаты. Кондиционер расположен нормально, если спальное место под ним, а не у противоположной стены.
TDenis, Почему большинство москвичей такие ТУПЫЕ???????????
Air Master
Air Master
05.04.2018 в 15:47:34
AirMakks, ))) Нагрузил
Air Master
Air Master
05.04.2018 в 16:26:44
denisrog написал: Здравствуйте, в рамках планируемого ремонта хочу добиться, чтобы: 1) в жару в квартире было не жарко - кондиционер 2) зимой поддерживать нужный уровень влажности - увлажнитель от водопровода 3) всегда поддерживать комфортный уровень CO2 - проветриватель
На схеме план:
Спасибо.
denisrog, Доброго времени суток! На кухне и в с/у расположены стояки естественной вентиляции, если вы планируете обойтись только одним проветривателем то, с таким расположением он не будет подавать приток дальше коридора, так как 1)- кухня стояк вытяжка , 2)-с/у стояк вытяжка. эти стояки будут забирать большую часть свежего воздуха. Если уж хотите обойтись одним, проветривателем то ставить его нужно в дальней комнате ( в той где кондер стоит), а для большей эффективности на кухню вытяжку (либо вентилятор). А детскую что не собираетесь вентилировать? или она без дверей ?).Проветриватель- это прибор предназначенный для обслуживания 1 помещения!!(ваша модель для помещения до 70м2, по крайней мере так заявлено, если учитывать что его производительность по воздухообмену в 200м3 замерена без фильтров, то её можно смело разделить пополам))) Отсюда следует что для эффективной работы проветриватель нужно устанавливать в каждую комнату, - это по мимо стоимости самого устройства, +500р(примерно) в месяц на электричество в квитанции с одного прибора, + 5000р в год (по мере загрязнения, может быть и чаще) на фильтры на один прибор. В стоимость 3ёх проветривателй можно поставить небольшую ПВУ с рекуператором (мембранным) - она и Э.Э. экономить будет и полноценный воздухообмен в доме устроит, и часть влаги обратно будет возвращать, но тут есть заморочки такие как, проект, расположение и монтаж воздуховодов, расчет сопротивления в них и т.д. Если не хотите Этим заниматься вот еще одно решение- локальные приточно-вытяжные рекуператоры, устанавливаются так же в одну комнату, я по своему опыту знаю 2 эффективно работающих, это Marley MenV (Германия) и Vakio (Россия) цены в том году в конце лета на них мониторил Германия около 30 000т.р Россия около 15000р были но это примерно)) по установке тоже самое что и проветриватель, а по назначению отличаются, они сначала подают приток так же как и проветриватель, а через какое то количество времени вентилятор меняет направление движения и они уже вытягивают отработанный воздух. Их огромным плюсом является то, что они подогревают приточный воздух не ТЭНами (как проветриватели) а за счет температуры вытяжного воздуха, следственно экономят Э.Э и конечно то, что одним прибором решатся и приток и вытяжка. По кондиционеру, как сказал вам пользователь TDenis главное что бы на дул не на спальное место, ну и совет по нему- когда будете выбирать модель по производительности, посоветуйтесь с тем кто будет его монтировать, (кокой мощности нужны). Так, как производительность кондиционера в кв.м определяется в открытых помещениях без помех воздушному потоку. кстати рекуператоры П.В. вроде здесь смотрел http://inred.blizko.ru/tovary/k-10466913-provetrivateli_dlya_kvartiry
