Apolon399
Apolon399
Самара
12.03.2018 в 21:20:41
Решился обзовестись хорошим уровнем, для начала хочу 40 и 60 см взять. Гляжу на Stabila, но есть разные типы уровней, 70, 80А, 96-2, чем круче тем больше наворотов, лучше жесткость итд. Есть ли смысл тратиться на более дорогой уровень? или взять обычный тип 70? Частенько нужно использовать уровень над головой, как пишут тип 96-2 это позволяет, а тип 70? с ним так не получится что ли? Надеюсь на Ваши подсказки.
Apolon399
Apolon399
Самара
12.03.2018 в 21:29:48
Есть еще возможность взять уровень Empire. Но про них у меня мало информации пока что...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2018 в 21:47:03
берите стабилу. при работе над головой- просто ниже точность. серия 70 - только если для начала взять длинный уровенб. 150 см у меня живет с 2006 года. 50 и 60 см были 80 или 80а- уже грязные все..
Apolon399
Apolon399
Самара
13.03.2018 в 19:50:39
C2h5-OH, То есть смысла покупать более дорогие уровни этой фирмы нету смысла?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2018 в 20:30:34
смысл есть-если вы ими работаете . они прочнее и т.д. если дорогой для вас уровень длинный старших серий-купите самую младшую серию-все равно это -стабила.
Apolon399
Apolon399
Самара
14.03.2018 в 18:45:50
C2h5-OH, Спасибо за ваши ответы! А возможность работы над головой в младших сериях (тип 70) я так понял имеется, но точность чуть ниже. В дорогих уровнях эта возможность с высокой точностью, правильно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2018 в 19:02:59
так-0,5 мм на метр , над головой- 0,75. обычно-это указано в характеристиках уровня.
master.msk
master.msk
14.03.2018 в 21:00:58
Apolon399, тип 80 берите, самый раз, мне 600 мм практически на все мои поделки хватает, можно магнитный, смотря чем планируете заниматься
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.03.2018 в 21:01:43
Stabila считается лидером в измерительном инструменте. Пользуюсь много лет. Да дорогой, но это профессиональный инструмент. Раз купили и на всю жизнь. Пока не сопрут.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.03.2018 в 21:07:29
Apolon399
Apolon399
Самара
15.03.2018 в 19:08:31
master.msk, а сравнить с тип 70 нет возможности? пишут про 80 типа краска у него очищается легко, а в тип 70 краска другая что ли?
