2altor А что вам мешает подстыковать к вводному автомату независимый расцепитель и запитывать его от выхода. нажали кнопку - сработал расцепитель и вырубил автомат. Включать его, правда, придется уже вручную.
13.02.2007 в 14:38:04
13.02.2007 в 14:44:44
ВТБ! написал : И что может произойти?
Потечет ток по мокрому дереву, будет его греть... Оно, правда, от этого высохнет... :-) В общем, Ваша идея понятна :-)
13.02.2007 в 14:52:14
altor написал : Потечет ток по мокрому дереву, будет его греть
15мА, 220В - три ватта? Ничего, не загорится. ;)
13.02.2007 в 14:57:18
ВТБ! написал : 15мА, 220В - три ватта? Ничего, не загорится. ;)
Двухпроводка, земли нет, ток течет между фазой и нулем!
13.02.2007 в 15:11:49
altor написал : Двухпроводка, земли нет, ток течет между фазой и нулем!
Не забывайте, что дом стоит на земле, а N в любом случае где-то заземлен.
13.02.2007 в 15:18:27
Тогда каким образом между ними вклинилось сырое дерево? Секундочку... Догадался! На одном приёмнике пробило на корпус ноль, на другом фазу. ;) 4 изоляции на пути не помеха. :D
13.02.2007 в 15:19:30
ВТБ! написал : Тогда каким образом между ними вклинилось сырое дерево? Секундочку... Догадался! На одном приёмнике пробило на корпус ноль, на другом фазу. ;) 4 изоляции на пути не помеха. :d
Не, просто банально залило стоящую на стене розетку :-(
13.02.2007 в 20:43:37
О чём люди думают, когда вводные щиты на втором этаже ставят? Уж явно не о том, как их дети или пожилые родственники при аварии в дыму будут бегать по узкой тёмной лестнице чтоб обесточить дом. А зря. :(
13.02.2007 в 21:10:48
2altor Я так и не дождался ответ на свой вопрос - чем вас не устраивает независимый расцепитель.
14.02.2007 в 03:19:52
Arr написал : О чём люди думают, когда вводные щиты на втором этаже ставят?
Чем схема с незащищённым вводом лучше схемы с ВУ в точке окончания отвода?
14.02.2007 в 08:46:34
avmal написал : 2altor Я так и не дождался ответ на свой вопрос - чем вас не устраивает независимый расцепитель.
Это потому что я уже с работы ушел, извините пожалуйста :-)
Хотелось бы включать тоже дистанционно - мама у меня в возрасте, по лестнице бегать ей не очень удобно, будет просить разработать способ чтоб не бегать...
