altor
altor
Казань
15.02.2007 в 10:43:51
ВТБ! написал : altor
Я не вижу опасности в том, что магистраль (выполненная новым кабелем) между щитками будет под напряжением постоянно - под защитой надёжного автомата и неэлектронного УЗО на 30мА (в данном случае).
Тогда, пожалуй, на "варианте 2" я и остановлюсь: автомат и узо на вводе, кабель 4 мм2 до двери, около нее - автомат или мини-рубильник для отключения всего что дальше, и отсюда же распределение по потребителям.
bdf57
bdf57
16.02.2007 в 00:27:48
У знакомых на даче Мосэнерго требует, что бы РЯДОМ с вводом в дом ставился ЕЩЁ один автомат с номиналом равным главному автомату на вводе в щитке. Они поставили его внутри помещения на втором этаже (в опечатаемой коробке, разумеется) рядом с окном, за которым собственно ролики с проводами от столба. Далее провод идет на 1 этаж в опечатаемый вводной автомат, из него на счетчик, далее как обычно УЗО и т.д. ... .
Выключают они этот автомат только на зиму, когда не бывают на даче месяцами. Летом пользуются только автоматом на 1 этаже. Обоснованием такого "лишнего", по мнению многих местных дачников, автомата были заявления о том, что "автомат защищает линию от ввода до щитка. Если не переделаете - отключим." :) На мой взгляд резон в этом есть. Собираюсь сделать у себя так же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.02.2007 в 10:14:08
bdf57 написал : ЕЩЁ один автомат
Формально это требование противоречит нормативам. Правильнее переставить туда автомат из щитка, а в щиток поставить неавтоматический выключатель - рубильник - или УЗО.
bdf57
bdf57
16.02.2007 в 23:56:23
Уважаемый ВТБ! А в чем заключается противоречие нормативам? В настоящее время я приобретаю участок рядом с этими друзьями и мне предстоит общение с тем же МосЭнерго. Хочется все сделать правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2007 в 20:27:39
bdf57
Формально при проектировании надо пытаться обеспечить селективность срабатывания автоматов. Никакого криминала в этом нарушении нет, для бытового использования неудобствами обычно можно пренебречь.
