SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.02.2007 в 15:04:26
altor написал : Хотелось бы включать тоже дистанционно...
Безвыходных ситуаций не бывает - бывают сложные...
Взводное устройство для шнайдеровских автоматов С60 - Tm C60 CIRC.BREAKER REMOTE CONTROL. код 18311 для взведения трехполюсного автомата.
На рейке этот девайс, если не ошибаюсь, занимает 7 модулей.
У него "в одной посуде" и независимый расцепитель имеется
И к нему еще устройство управления...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2007 в 15:54:04
sdmvl написал : Взводное устройство
За пределами бюджета.
А взводные устройства для автоматов в быту не запрещены? В голову лезут потенциальные проблемы с их применением.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.02.2007 в 16:02:16
ВТБ! написал : За пределами бюджета.
Главная проблема - обязательно надо иметь необесточенную цепь взвода при отключенном вводном автомате. Та же беда и у контакторов, если, конечно, катушка контактора не на 12В постоянки и питается не от аккумулятора...
Юрка
Юрка
14.02.2007 в 18:54:15
altor написал : Чего делать?
До вводного автомата разъединитель на мачте и механический привод до земли. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2007 в 19:04:25
Юрка
"Дёрни, деточка, за верёвочку"? ;)
Arr
Arr
14.02.2007 в 19:47:33
ВТБ! написал : Чем схема с незащищённым вводом лучше схемы с ВУ в точке окончания отвода?
Как электропараноик - электропараноику :) ИМХО вводной щиток должен быть расположен вблизи входной двери, чтоб в случае чего быстро обесточить дом и сразу выскочить на свежий воздух звать подмогу. Для отключений "на зиму" или при пожаре имеет смысл мощный рубильник на столбе (метров 15 от дома). Причём свой на каждый участок, поскольку при пожаре соседские электронасосы могут пригодиться. Так что ИМХО кабельный ввод оказывается удобнее воздушки.
ЗЫ: грустная ситуация - в моём "колхозе" из 300 участков ЕЖЕГОДНО сгорает один дом, в каждом втором пожаре погибал человек. :( :( :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 02:09:43
Arr написал : ИМХО вводной щиток должен быть расположен вблизи входной двери, чтоб в случае чего быстро обесточить дом и сразу выскочить на свежий воздух звать подмогу.
Почему бы не разместить тут ГРЩ? У автора так (у меня тоже).
Не соглашусь - автомат как-то надёжнее. У меня такой есть по ТУ.
А автору что делать - его владелец сети на опору не приглашал? Остаётся вынести защиту столь далеко, насколько возможно.
Кто бы спорил - но бюджет, асфальт, трубопроводы. :(
altor
altor
Казань
15.02.2007 в 08:35:44
ВТБ! написал : Юрка
Смех - смехом, а я уже начинаю об этом варианте задумываться :-)
Юрка
Юрка
15.02.2007 в 09:58:28
altor написал : Будет:
  1. ....
  2. Автомат и УЗО те же, но около ввода.
А что если от ввода опустить по стене со стороны улицы кабель вниз и поставить там некий "пожарный" прибор (автомат, рубильник) ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 10:28:25
Юрка написал : от ввода опустить по стене со стороны улицы кабель вниз и поставить там некий "пожарный" прибор (автомат, рубильник) ?
Этот спуск и будет наиболее пожароопасной частью проводки. И зачем "изобретать велосипед": в посте №26 ты уже предложил проверенное решение - механический привод. Осталось свою опору поставить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2007 в 10:32:18
altor
Я не вижу опасности в том, что магистраль (выполненная новым кабелем) между щитками будет под напряжением постоянно - под защитой надёжного автомата и неэлектронного УЗО на 30мА (в данном случае).
