Paul-88
Paul-88
14.03.2018 в 11:35:58
Доброго времени суток! Прошу помощи в переделки вытяжки. Закончен ремонт в квартире с отдельной вытяжной трубой из санузла, но переделанная вытяжка не тянет. Изначально санузел представлял из себя сантехкабину из которой шел квадратный короб (вытяжка) на кухню, где врезался в отдельный вент канал. Сантехкабина была снесена полностью, санузел сделал раздельный, как и был. В туалете стояки канализации с коллектором спрятал в короб из гипса. Вытяжка взамен старой была проложена из пластиковых вент каналов из Леруа (на схеме). В отверстие в стене на кухне входит кругло-плоское колено (https://leroymerlin.ru/product/koleno-soedinitilnoe-ploskoe-krugloe-18155801/) затем идет плоский канал 55х110 длиной немного более 1 м, который врезается в стену туалета, где в свою очередь переход в круглое сечение внутри которого стоит вентилятор Домовент 100 ВКО, затем еще небольшой кусочек круглого сечения (для того чтобы закрепить вентилятор). При включенном вентиляторе - все ок, вытяжка тянет на ура, единственно довольно приличный шум на кухне. При выключенном вентиляторе вытяжка вообще не тянет... даже если проверять с ванной то наоборот тянет назад (но это видимо тянет от соседей по стояку, потому что ближе к трубе с вентилятор пламя от зажигалки не колеблется). Все бы ничего, но по стояку в туалете постоянно тянет какой-то фигней - то хлоркой, то канализацией , то куревом. Хочется чтобы вытяжка работала нормально в пассивном режиме и вытягивала это противные запахи, которые распространяются из за территорию туалета с ванной... Мое видение проблемы - канал недостаточен по сечению, резкий угол под 90 град, переделать на гофру из фольги? тем самым уберу лишний кусок в коробе туалета, который тоже видимо создает препятствие течению воздуха.. Схему получившего творения прилагаю. Прошу помощи.
AirMakks
AirMakks
14.03.2018 в 13:36:22
1 Если отсоединить "творение" тяга в самом вентканале есть? Это надо проверить. 2 два перехода 100 в 55х110 это конечно не есть хорошо, но при нынешней погоде тяга быть должна..какой у Вас этаж? Скорее всего тяга есть, но минимальная. 3 Про тягу по стояку непонятно - из вентканала тянет, или проход через перекрытие не загерметизирован?
И пожалуйста, не проверяйте наличие тяги зажигалкой или спичками - это очень небезопасно. Купите палочки благовоний например, они дымят нормально для этих целей.
ТОК-СМЕРТЬ!
14.03.2018 в 13:49:08
Paul-88, вентиляция проверяется с открытым окном. Сечение 100х55 - а почему не сделали соломинкой от коктейля? :)
Короче, все это порно надо переделыаать совсем по другому
AirMakks
AirMakks
14.03.2018 в 13:53:46
BV написал: а почему не сделали соломинкой от коктейля?
прямоугольные не выпускают потому что. И вообще - вентиляция, это от слова вентилятор, вот! :D
ТОК-СМЕРТЬ!
14.03.2018 в 14:32:39
AirMakks написал: И вообще - вентиляция, это от слова вентилятор, вот!
Это всеобщее понимание заказчиков я уже давно понял. Жужжит - значит вентиляция есть...
Paul-88
Paul-88
14.03.2018 в 15:11:40
Спасибо, за троллинг ;) и то, что откликнулись. AirMakks огромное спасибо за советы. Про проверку тяги тоже подумал когда писал, сегодня обязательно проверю. "2 два перехода 100 в 55х110 это конечно не есть хорошо, но при нынешней погоде тяга быть должна..какой у Вас этаж? Скорее всего тяга есть, но минимальная." Этаж 5й, с открытым окном не проверял. Отпишу! "3 Про тягу по стояку непонятно - из вентканала тянет, или проход через перекрытие не загерметизирован?" Тянет через перекрытие где идут трубы стояка... из вентканала не тянет. Про палочки учту)
BV написал: Paul-88, вентиляция проверяется с открытым окном. Сечение 100х55 - а почему не сделали соломинкой от коктейля? :)
BV, Про то, что проверять надо с открытым окном - не знал. Но тогда почему тянет в обратку из стояка? Бригадир посоветовал сделать такими вент каналами из Леруа, уверил что все будет ок... :sorry:
Однозначно надо переделать, до того как поставлю кухню. Дайте советы, что использовать в качестве канала (гофра жестяная или что?), как правильно сделать ввод в короб туалета и где поставить вентилятор на вытяжку - в месте входа вентканала в туалет, между ванной и туалетом или еще где?
14.03.2018 в 15:36:17
Paul-88 написал: Бригадир посоветовал сделать такими вент каналами из Леруа, уверил что все будет ок... :sorry:
И даже расчеты предоставил? ;)
Paul-88 написал: Этаж 5й,
Последний? Важно знать какой дом...
Paul-88 написал: Дайте советы,
Читайте форум....
Paul-88 написал: что использовать в качестве канала (гофра жестяная или что?), как правильно сделать ввод в короб туалета и где поставить вентилятор на вытяжку - в месте входа вентканала в туалет, между ванной и туалетом или еще где?
То есть Вам все нарисовать и выложить чертежи? Зачем мне это надо? :)
Paul-88
Paul-88
14.03.2018 в 16:09:52
BV написал: Последний? Важно знать какой дом...
дом 9ти этажный.
BV написал: Читайте форум....
Пытался..Только что именно читать? "ВНИМАНИЕ! Ищем блогеров" или "Мастерград ищет модераторов" ? или пролистать все страницы "Вентиляция (короткие вопросы, короткие ответы)" (слава Богу что их немного).
BV написал: То есть Вам все нарисовать и выложить чертежи? Зачем мне это надо?
Нет, спасибо, я насытылся вашего сарказма. Если не хотите/не можете просто ответить на вопросы - не пишите, я же вас не заставлю ;) .
14.03.2018 в 16:57:53
Paul-88 написал: Пытался..Только что именно читать? "ВНИМАНИЕ! Ищем блогеров" или "Мастерград ищет модераторов" ? или пролистать все страницы "Вентиляция (короткие вопросы, короткие ответы)" (слава Богу что их немного).
Если мозгов не хватает воспользоваться поиском, то да - все подряд - это Ваш случай ;) Всего хорошего...
Оружейник
Оружейник
14.03.2018 в 17:26:33
ТС, сечение каналов сильно занижено, это раз . Минимум 60х204. Во-вторых, выкиньте из схемы вентилятор. Он только перекрывает проход канала и ничего более. Очень редко применение вентилятора при естественной вентиляции обосновано.
Pacta sunt servanda
Paul-88
Paul-88
14.03.2018 в 17:27:45
BV ни в коем случае не хотел вас обидеть, вы вроде адекватный человек, но троллить любите.. Поиск уже вовсю штудирую :) Вопросы пока все те же "Дайте советы, что использовать в качестве канала (гофра жестяная или что?), как правильно сделать ввод в короб туалета и где поставить вентилятор на вытяжку - в месте входа вентканала в туалет, между ванной и туалетом или еще где?"
