Dentomaster
Dentomaster
14.03.2018 в 15:28:57
Прошу помочь в выборе комплектующих для сбора щита учета.
Монтаж и сборку щита будет проводить электрик на месте, но нужно приобрести и предоставить всё необходимое.
На данный момент установлена бетонная опора на границе участка, Нужно разместить щит ближе к месту строительства с последующим переносом на фасад здания. Расстояние от существующей опоры около 10м.
Какой бокс, счетчик, автоматы, шины, клеммы, соед. провода и т. д? Ещё нужно разместить в щите (или на щите) розетку для подключения электроинструментов. На чем лучше разместить щит? И как организовать заземление? Есть ТУ от эноргокомпании.
Буду очень благодарен за помощь.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 16:13:34
Dentomaster написал: Монтаж и сборку щита будет проводить электрик на месте
А Вашему электрику самому нелюбопытно?
Dentomaster
Dentomaster
14.03.2018 в 19:01:37
MaSeVi, Может и любопытно. С электриком на данный момент связи нет. Буду искать, когда приеду на место. Просто немного не удобно ехать за 300 километров, что бы получить у электрика список необходимого.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 19:11:10
Dentomaster написал: Просто немного не удобно ехать за 300 километров, что бы получить у электрика список необходимого.
У нас вроде 21-й век). А так Вам нужен шкаф, например DKC ST, 1 ДИН рейка, автомат С40А ABB S202, УЗО 63А 100 мА селективное, счетчик Меркурий тип, 5-6 герметичных вводов. Это грубый прикид...
Хондавод
Хондавод
14.03.2018 в 19:24:01
Я добавил бы еще автомат на 16 для розетки.
Dentomaster
Dentomaster
14.03.2018 в 21:01:42
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ну там, где планируется установка щита не совсем 21. Достаточно далеко от крупного города, а в ближайшем "типо городе", где обитают электрики, скорее всего не купишь всего необходимого.
Посмотрите, правильно ли я подобрал
1) Автоматический выключатель S202 C40А/2п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS252001R0404 C40 (АВВ)
2) Устройство защит. откл. F202 A S-63/0,1 (тип А) 63А-100мА 230/400В 2Р 2CSF202201R2630 (АВВ)
3) Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ)
4) Розетка 57670 Schuko на поверхность 50х50 с/п 2Р+Е 16А 250В IP54 синяя (Legrand)
5) Счетчик электроэнергии Меркурий-201.2 5-60А 1 фаза 1 тариф ЖКИ на DIN-рейку или Счетчик электроэнергии Меркурий-201.4 10-80А 1 фаза 1 тариф ЖКИ на DIN-рейку
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 21:29:23
Dentomaster, п.4 я бы взял на ДИН рейку, а так все правильно. Плюс про УЗИП запамятовал упомянуть...
Dentomaster
Dentomaster
14.03.2018 в 21:40:56
MaSeVi написал: Dentomaster, п.4 я бы взял на ДИН рейку, а так все правильно. Плюс про УЗИП запамятовал упомянуть...
MaSeVi, Спасибо, понял. УЗИП- это от воздействия молний, как я понял? А с какими характеристиками нужно? И счетчик на 60А или 80А? Еще, наверно, кабель СИП2 2х16 нужен и какая нибудь клемма для перехода на меньший диаметр внутри щита?
14.03.2018 в 21:56:21
Dentomaster, ЖКИ на морозе - не очень
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2018 в 23:24:55
Dentomaster написал: Ещё нужно разместить в щите (или на щите) розетку для подключения электроинструментов.
Розетка сия в списке упомянута.
Dentomaster написал: 4) Розетка 57670 Schuko на поверхность 50х50 с/п 2Р+Е 16А 250В IP54 синяя (Legrand)
Но тут два вопроса 1) есть ли у сборщика шита биметаллическая коронка подходящего размера ? Я вообще-то на улицу не советую ставить розетку на поверхность щита, лучше щитовую на дин рейку .
2) розетка для уличных потребителей должна согласно нормативам подключаться через диффзащиту с током уставки не более 30мА . Таковая в списке не упомянута .
ТСу вообще рекомендую щит собрать дома, заказав форумчанам . Не уверен что "деревенские" электрики, которых он собирается искать на месте, обладают всеми необходимыми инструментами для культурной сборки щита .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 23:44:00
Dentomaster написал: И счетчик на 60А или 80А?
Да на 60А за глаза, у Вас же по ТУ автомат 40А. Хотя странно - выделено 7 кВт, а это д.б. 32А - тем более автомат ничего вообще не ограничивает. И ещё, у УЗО (например, Хагер) ограничение по температурным диапазонам - не более минус 25С, тут надо надо ставить пусть и простенький, но обогрев, плюс
BV написал: ЖКИ на морозе - не очень
dokar написал: розетка для уличных потребителей должна согласно нормативам подключаться через диффзащиту с током уставки не более 30мА . Таковая в списке не упомянута .
Соглашусь с дифзащитой на розетку
