dom1n1c
Одесса
14.03.2018 в 17:25:03
#6282099
Всем привет, хотел в комнате переклеить обои сам, по минимуму. Но вместе с обоями отвалилась половина шпаклевки, под которой стены покрашены. Стену зачистил( ещё не полностью на фото ) планирую цепями снять все до бетона. Вопрос вот в чем, блоки понятное дело лежат криво, расстояние где то 1-1.5см. Буду шпаклевать еврогипсом стартом. Грунт аквастоп.
Вопрос в чем, сетку ложить сразу на первый слой, или сначало выровнять более менее, и потом под финишь уже, и сверху ещё слой финиша.
АПОСТОЛ
15.03.2018 в 00:28:32
#6282554
Сетки много не бывает. Укладывайте чем больше тем лучше, но вся сетка должна находится в слою шпаклевке.
Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий
nadegniy
15.03.2018 в 08:06:31
#6282686
dom1n1c написал: Всем привет, хотел в комнате переклеить обои сам, по минимуму. Но вместе с обоями отвалилась половина шпаклевки, под которой стены покрашены. Стену зачистил( ещё не полностью на фото ) планирую цепями снять все до бетона. Вопрос вот в чем, блоки понятное дело лежат криво, расстояние где то 1-1.5см. Буду шпаклевать еврогипсом стартом. Грунт аквастоп.
dom1n1c, Стеклотканевая сетка работает только в верхнем слое,сразу ставить её не нужно. Если такие отклонения, то имеет смысл вначале оштукатурить стены по маячкам.
dom1n1c
Одесса
15.03.2018 в 23:04:35
#6283453
nadegniy написал:
nadegniy, Спасибо, но ее ложат под финиш или пол старт тоже можно??
Сами плиты более менее ровные, я сначала вытяну к общей плоскости, а потом уже буду целиком.
nadegniy
16.03.2018 в 19:44:15
#6284381
dom1n1c написал:
nadegniy написал:
dom1n1c, Сетка работает только в верхнем слое, если ставить снизу, то только вред.
АПОСТОЛ
18.03.2018 в 00:10:02
#6285495
Сетка работает во всех слоях.Сеткой профессионал армирует как штукатурку, так и шпаклёвку.Меньше слушайте делитантов.
nadegniy
18.03.2018 в 11:15:25
#6285718
АПОСТОЛ написал: Сетка работает во всех слоях.Сеткой профессионал армирует как штукатурку, так и шпаклёвку.Меньше слушайте делитантов.
АПОСТОЛ, Нужно меньше слушать дилетантов, стеклотканевая сетка под штукатуркой очень часто является причиной обрушения штукатурки. Стеклотканевая сетка только повех штукатурки, внутрь и тем более под штукатурку нельзя её ставить. Чтоб добиться хорошей адгезии необходимо к основанию нужно сделать хорошую подготовку стен, а не извращаться с сетками. !#[https://www.youtube.com/watch?v=cO-gcf7i3P8&t=13s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=jTfA565vE0M&t=16s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=W1jnrsvrAmI&t=2s]
R&R Dwarf
29.04.2018 в 22:14:22
#6323624
Возьмите пройдите все стыки Фугеном,наложите на него малярный бинт,Фугеном же закройте,потом штукатурьте по маякам.По штукатурке Шпатлёвка с сеткой 2х2,Шпатлёвка в 2 слоя.Всё.Через фуген с малярным бинтом трещина не проходит и с адгезией проблем нет.
M@STER71
Тула
30.04.2018 в 21:53:39
#6324213
nadegniy написал: Стеклотканевая сетка работает только в верхнем слое,сразу ставить её не нужно. Если такие отклонения, то имеет смысл вначале оштукатурить стены по маячкам
Снова вводите людей в заблуждение. У Вас большой пробел в ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРОК НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ. Понятно, что в фасадах оно вам и не нужно, но писать каждый раз очевидную для других специалистов чушь - просто :killyourselfbywall:
nadegniy
30.04.2018 в 23:03:41
#6324260
M@STER71 написал:
M@STER71, У вас просто нет понимания, но я стараюсь на этом не заострять внимание форумчан.
M@STER71
Тула
30.04.2018 в 23:15:11
#6324263
nadegniy написал: нет понимания, но я стараюсь
Да. Это точно про Вас. Вашему напору можно только позавидовать. :eek:
nadegniy
01.05.2018 в 21:21:15
#6324645
M@STER71 написал:
M@STER71, Завидуйте моим заказчикам, у них всё хорошо.
Сан-Сан
03.05.2018 в 00:44:23
#6325359
Если есть подвижки блоков, то никакая сетка не поможет. Если блоки стабильны, то штукатурим обычным способом и клеим обои на флизилиновой основе и будет вам счастье.
nadegniy
03.05.2018 в 07:41:31
#6325404
Сан-Сан написал: Если есть подвижки блоков, то никакая сетка не поможет. Если блоки стабильны, то штукатурим обычным способом и клеим обои на флизилиновой основе и будет вам счастье.
Сан-Сан, Если будут хоть малые подвижки основания, то стеклотканевая сетка под штукатуркой просто оторвёт штукатурку от основания, если поверх штукатурки будет базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой, то он достаточно много лет не будет позволять трещинам внутри штукатурки появиться на финишной поверхности, будет их сдерживать. А в остальном я с вами полностью согласен.
