ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2018 в 09:38:25
morgan-id написал: Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?
Опишите аварию, после которой Вас мог бы интересовать этот вопрос. :a
Кстати, как могут отработать плавкие вставки, если сработает электромагнитный расцепитель, а до срабатывания теплового расцепителя далеко-далеко?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2018 в 09:46:23
BV написал: Пригласите человека из лаборатории - прогрузите автоматы
Вы это с какой целью посоветовали?
Serge3leo
Serge3leo
17.03.2018 в 16:54:13
morgan-id написал: стоят предохранители НПН2-60-63А от ... поставить автомат 3П С63А (ABB S203 C63 3P 63А (С) 6kA) Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?
Нет. Точнее, КЗ - КЗ рознь. Все электрические дуги разные. Плюс свойства вашей линии и вашего трансформатора неизвестны. Товарищ @BV не зря советовал вызвать электролабораторию, ну или самому измерить ток КЗ с помощью трёх утюгов.
Если требуется селективность, т.е. что б автомат срабатывал, а предохранитель оставался целым, то автомат должен быть, либо не более C40, либо не более B50.
Кроме того, в зависимости от тока КЗ, желательно использовать автоматы с классом токоограничения [3].
P.S. Хотя есть предохранители, не с характеристикой gG 63A, а с характеристикой aM 63A. Тогда, возможно, получится C50 или B63.
ebf
ebf
17.03.2018 в 17:06:53
Serge3leo написал: не более C40, либо не более B50.
Только 40, хоть В ,хоть С
17.03.2018 в 17:25:34
Serge3leo написал: Хотя есть предохранители, не с характеристикой gG 63A, а с характеристикой aM 63A. Т
Характеристика gG для защиты проводок, кабелей и другого оборудования от перегрузки и короткого замыкания. ƒ Характеристика aM для защиты двигателей, реле максимального тока, контакторов и подобных приборов только от короткого замыкания.
Т.е. Кабель будет защищен от перегруза только на дальнем конце автоматом.
Поэтому знать ожидаемый ТКЗ в этом случае обязательно.
Serge3leo
Serge3leo
17.03.2018 в 17:34:28
ebf написал:
Это если ток КЗ превышает 160A и класс токоограничения автомата [3], то да. Если ток КЗ сильно превышает, или на автомате нет циферки в квадратике, то автомат должен быть ещё ниже.
Но если ток КЗ меньше 160А, то таки не более C40, либо не более B50. Заметим, что если у товарища в проекте было 32A, то очень вероятно, что у него и ток КЗ примерно 150...160A, а может и меньше. Его же недаром перевели на предохранитель, значит проводка тонкая, что не загорелась при КЗ.
ebf
ebf
17.03.2018 в 17:41:22
Serge3leo, Покажите мне производителя АВ,который при предохранители gg 63A ,гарантирует при нижестоящим АВ50А(6000) селективность? Поэтому только 40A :)
17.03.2018 в 17:47:00
Serge3leo написал: Заметим, что если у товарища в проекте было 32A, то очень вероятно, что у него и ток КЗ примерно 150...160A, а может и меньше. Его же недаром перевели на предохранитель, значит проводка тонкая, что не загорелась при КЗ.
Там целая история.... и уже хрен ногу сломит, что там было и что стало и что будет
Serge3leo
Serge3leo
17.03.2018 в 17:48:28
ebf написал: Serge3leo, Покажите мне производителя АВ,который при предохранители gg 63A ,гарантирует при нижестоящим АВ50А(6000) селективность? Поэтому только 40A :)
ebf, Набираем в Яндекс "шнайдер подбор селективности", выбираем что попало первым: Вышестоящий DIN 63 A - gG - NH1 Нижестоящий iC60N B - 50 A Предел селективности: 152A
ebf
ebf
17.03.2018 в 17:52:50
Serge3leo, А у ТС NH1? :)
Serge3leo
Serge3leo
17.03.2018 в 18:01:23
ebf, Господи, gG63, оно и в Африке gG63! Я номенклатуру Шнайдера не знаю, наверное, у них есть устаревшие автоматы и без класса токоограничения, вот для них бы и B40 не подошёл бы, при разумном токе КЗ ;) Вышестоящий DIN 63 A - gG - NH0 Нижестоящий iC60N B - 50 A Предел селективности: 152A
