богданВДВ
богданВДВ
14.03.2018 в 22:59:35
Добрый вечер.Собираемся менять проводку в квартире,панельный дом 1983 года,1 этаж.Распред щит в подъезде находится у моей двери.Планируется замена пола(новые балки,утеплитель-скорее всего пеноплекс).Потолок няжной,демонтировать не будем. Теперь вопросы: 1.проводку протягивать буду по полу,в металическом рукаве,правильно? 2.штробить НАРУЖНЫЕ стены,как я понимаю нельзя?хочу поднять розетки,т.к сейчас они 10см от пола.И еще хочу утопить розетки,можно это сделать в наружную(панельную) стену(толщина стены 310мм по моим замерам)?? 3.буду делать квартирный щит,сейчас на вводе стоит авт 40А,кабеля 6кв достаточно будет для ввода(газ плита и духовка)?и внутри что поставить авт на 40-(32)А или выкл нагрузки? 4.хочу сделать зануление,что посоветуете? 5.соединять автоматы в щитке собираюсь,ввод-реле-узо 6кв,а узо-автомат-меньше сечение свзять? Прилагаю примерную схему и компоновку щита. Нужны грамотные советы и рекомендации!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.03.2018 в 23:04:54
богданВДВ написал: 1.проводку протягивать буду по полу,в металическом рукаве,правильно?
Не правильно. ПНД гофра, или усиленная ПВХ.
богданВДВ написал: .штробить НАРУЖНЫЕ стены,как я понимаю нельзя?хочу поднять розетки,т.к сейчас они 10см от пола.И еще хочу утопить розетки,можно это сделать в наружную(панельную) стену(толщина стены 310мм по моим замерам)??
Можно, если это не несущая колонна. Штрабить по горизонтали нельзя.
богданВДВ написал: буду делать квартирный щит,сейчас на вводе стоит авт 40А,кабеля 6кв достаточно будет для ввода(газ плита и духовка)?и внутри что поставить авт на 40-(32)А или выкл нагрузки?
Допустимо. В квартирном щите можно АВ С32 поставить.
богданВДВ написал: 4.хочу сделать зануление,что посоветуете?
Не делать зануление.
богданВДВ написал: 5.соединять автоматы в щитке собираюсь,ввод-реле-узо 6кв,а узо-автомат-меньше сечение свзять?
Зачем плодить разные сечения ? Всё шестеркой и расключайте.
богданВДВ написал: Прилагаю примерную схему и компоновку щита. Нужны грамотные советы и рекомендации!
Одно УЗО на всё освещение - глупость. Все ваши линии равномерно перемещать под тремя УЗО.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.03.2018 в 23:06:21
14.03.2018 в 23:17:13
толку от рукава мало
богданВДВ написал: 2.штробить НАРУЖНЫЕ стены,как я понимаю нельзя?хочу поднять розетки,т.к сейчас они 10см от пола.И еще хочу утопить розетки,можно это сделать в наружную(панельную) стену(толщина стены 310мм по моим замерам)??
в панельках ничего нельзя вообще штробить, кроме разве что перегородок.... в наружних стенах утеплитель есть - можно и в него провалиться
Vadim 161 написал: В квартирном щите можно АВ С32 поставить.
зачем ограничивать себе мощность, если на ввода 40А?
Vadim 161 написал: Не делать зануление.
Почему же нет-то ? Дом с электроплитами.... Только вот не надо это к трубам воды цеплять и к тому, что может контачить с арматурой в бетоне
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.03.2018 в 23:38:33
BV написал: зачем ограничивать себе мощность, если на ввода 40А?
Да там 25А за глаза хватило бы. Есть у меня смутные ощущения, что С40 там появился не законным путем.
BV написал: в панельках ничего нельзя вообще штробить
Та вы шо ?
BV написал: Дом с электроплитами....
Какой ? Ваш, или еще чей ?
богданВДВ написал: газ плита
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.03.2018 в 23:39:04
Та вы шо ?
14.03.2018 в 23:43:40
Vadim 161 написал: BV написал: зачем ограничивать себе мощность, если на ввода 40А?
Vadim 161 написал: BV написал: Дом с электроплитами....
Да Вы правы, показалось почему-то что с электроплитой. Тогда зануление под большим вопросом.
Vadim 161 написал: BV написал: в панельках ничего нельзя вообще штробить
Та вы шо ?
Да ни шо, а почитайте
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 23:48:11
Vadim 161 написал: Да там 25А за глаза хватило бы. Есть у меня смутные ощущения, что С40 там появился не законным путем.
Правильные ощущения. У меня тоже д.б. 25А по проекту (узнавал, хотя сильного доверия информации нет), а пару лет назад поставили ИЭК на 40А...
BV написал: Почему же нет-то ? Дом с электроплитами....
С газом
богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 00:29:32
Vadim 161 написал:
Vadim 161, > цитируемый текст
Vadim 161 написал: Не правильно. ПНД гофра, или усиленная ПВХ.
у меня на полу будут лаги и утеплитель.гофру под стяжку ведь делают,или я не прав?
цитируемый текст
Vadim 161 написал: Одно УЗО на всё освещение - глупость. Все ваши линии равномерно перемещать под тремя УЗО.
свет спальни ставить под узо ванны,и если в ванну подтопят,в спальне без света?не логично как то
богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 00:32:42
богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 00:38:22
цитируемый текст
BV написал: Да Вы правы, показалось почему-то что с электроплитой. Тогда зануление под большим вопросом
почему под вопросом?разъясните.Узо ведь нормально под ним срабатывает.
MaSeVi написал: Правильные ощущения. У меня тоже д.б. 25А по проекту (узнавал, хотя сильного доверия информации нет), а пару лет назад поставили ИЭК на 40А.
пытался я узнать хотя бы мощность положенную,так даже в энергосбыте не смогли сказать,про ЖКХ контору вообще молчу
