богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 21:56:40
так в чем прокладывать кабель? Не хочу заморачивать металической трубой
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2018 в 21:59:25
ebf написал: Это из этой темы? Я ему и ответил :)
Это могли быть чисто наблюдения, ограниченные во времени - масштабе . Самоволка - кароче. Не бегать же, взволнованно, по этажам. :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
15.03.2018 в 22:03:33
богданВДВ написал: так в чем прокладывать кабель? Не хочу заморачивать металической трубой
богданВДВ, А надо бы...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.03.2018 в 22:07:22
ebf написал: Там это где, вы уж как то конкретней изъясняйтесь ,АВ40А был на электропечи ,я вам это и написал
В доме начала 80x годов. Без электроплит.
Грубый, но справедливый
богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 22:13:47
MaSeVi написал: богданВДВ, А надо бы...
тут выше писали,что металорукав прогорит, это какую нагрузку нужно делать чтобы он прогорел?Еще вопрос,будет утеплитель пеноплекс,металорукав ложить на него можно,или делать канал ,чтобы не соприкосался?
богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 22:16:45
получается зануление вред,и чтобы сработало узо надо чтобы тебя шлепнуло хорошенько.чет логику не улавливаю. пуэ говорит обратное получается 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
ebf
ebf
15.03.2018 в 22:17:28
Vadim 161, Ну а на квартиру ,сколько выделяли ,надо же проект смотреть ,стояк мог быть от 10- 50мм
богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 22:18:26
цитируемый текст
MaSeVi написал: богданВДВ написал: и все таки как быть с занулением?
Никак. Вы прокладываете везде 3-х проводные кабели, а проводник РЕ нигде пока не подключаете. Но это на случай, если переезжать никуда не будете.
богданВДВ написал: получается зануление вред,и чтобы сработало узо надо чтобы тебя шлепнуло хорошенько.чет логику не улавливаю. пуэ говорит обратное получается 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.03.2018 в 22:18:53
ebf написал: стояк мог быть от 10- 50мм
Я сказал, АПВ 10квадрат.
богданВДВ
богданВДВ
15.03.2018 в 22:20:52
ebf написал: Vadim 161, Ну а на квартиру ,сколько выделяли ,надо же проект смотреть ,стояк мог быть от 10- 50мм
я писал выше,даже в энергосбыте не смогли сказать сколько выделялось энергии на квартиру
ebf
ebf
15.03.2018 в 22:21:46
Vadim 161, Ну может и 40А быть, что вам не нравится ?Вы уж скажите, а то вокруг да около :)
