fussless
fussless
Коломыя
15.03.2018 в 17:15:12
Добрый день! Суть вопроса: Как увеличить "мощность" выбрасываемой воды из форсунки моющего пылесоса? Ситуация: Нужен совет. Собираюсь заменить неисправный насос ULKA EX77. Обратил внимание, что его мощность всего 28W. Давление 1 бар. И, если я правильно понял, есть ограничение по температуре рабочей жидкости: Tf 35°C При этом "сила струи" из форсунки моющей насадки весьма слабая, то есть, не обеспечивает необходимого "выбивания" грязи из промываемой ткани. Знаю, что у этого же производителя есть такой же пылесос, но с насосом, который создаёт давление 4 бара. А мне нужно, чтобы из форсунки шпарило хотя бы в половину слабее чем из аппарата высокого давления (минимойки). Как этого достичь? Какой насос нужно установить? Я видел в Ютубе в одном из роликов, как хлопцы поставили в моющий пылесос насос с большей мощностью и из форсунки забрыжжило заметно веселее ))) Скажите мне, пожалуйста, что я ничего не понимаю в насосах )))
Насос и его каталожные характеристики:
Andre10
Andre10
Киров
15.03.2018 в 19:48:12
Для подобных целей, наверно насосы такого плана используют.
Но сможете ли такой в корпус запихать :confused:
fussless
fussless
Коломыя
15.03.2018 в 20:09:48
Andre10 написал: Для подобных целей, наверно насосы такого плана используют.
Andre10, наверное, такого плана. Но тут штатно был тот, что я описал. Если хватит мозгов, я, в итоге, свой пылесос соберу ))
