Elzen91
Elzen91
16.03.2018 в 16:58:39
Подскажите как правильно подключить дом 75 квадратов и ещё одно здание на 30кв.в одну систему отопления? Какой способ прокладки труб будет более эффективен и энерго-экономичен? В котельной два котла газовый и твердотопливный. В планах поставить батареи в доме 8 в помещении 4. Какую схему выбрать одно или двух трудную, если здания разделены 4метрами и со надо делить на два контура? котлы напольные. И как их лучше Совместить
Бориска66
Бориска66
14.01.2020 в 12:19:48
Думаю в любом случае двухтрубная предпочтительнее, но стоит подумать и коллекторе в каком либо исполнении, но тут надо более предметно смотреть планы, считать гидравлику ...
