Гошан1993
Гошан1993
Рязань
17.03.2018 в 16:08:43
Как перейти с черной канализационной трубы диаметром 90 на 110 ую Переходов в продаже не нашел, есть альтернативы???
Hitgher
Hitgher
17.03.2018 в 16:12:41
Гошан1993, Я брал тут со 108 и 48 на 110 и 50 мм https://san-detal.ru/perehodnik-s-seroj-na-chjornuju-kanalizaciju-110108-mm-p-249.html/cPath/47_162 Но лучше перебирать стояк.
Гошан1993
Гошан1993
Рязань
17.03.2018 в 16:36:11
Hitgher, Пять этажей :killyourselfbywall:заказывать долго, люди без "каныги"завтра в любом случае надо собирать!!!
Гошан1993
Гошан1993
Рязань
17.03.2018 в 16:40:50
Hitgher, Времянку хоть какую-то на время"сколхозить", нет ни каких вариантов???
Hitgher
Hitgher
17.03.2018 в 16:59:29
Гошан1993, Там два мм разница. Может феном нагреть 108? Я как-то от нефиг делать грел прямой кусок 110, без горла и 110 соединял. Пардон профукал, что у вас 90 мм.
Микитович
Микитович
17.03.2018 в 17:00:29
Гошан1993 написал: Как перейти с черной канализационной трубы диаметром 90 на 110 ую
Что сверху, а что снизу? В продаже в сантехлавках есть только то что часто спрашивают и покупают. А спрашивают ,как правило, то, что лежит на прилавках в этих лавках. И никто (почти никто) не интересуется тем, что выпускает изготовитель.
bc----
bc----
17.03.2018 в 17:10:14
Гошан1993 написал: с черной канализационной трубы диаметром 90 на 110 ую
такие переходы есть в комплектах инсталляций
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.03.2018 в 17:20:22
Пластиковую болшую бутылку взять обрезать как муфту, и нагревать по месту Усваживается так что ничем не снимеш потом
типа так
Гошан1993
Гошан1993
Рязань
17.03.2018 в 17:23:08
Микитович, сверху тех этаж, а снизу стояк на 90.Это пятиэтажный дом, потекло в полу между 5 и 4 этажом и весь стояк до подвала 90 ый :killyourselfbywall:
17.03.2018 в 17:39:14
Гошан1993 написал: Микитович, сверху тех этаж, а снизу стояк на 90.Это пятиэтажный дом, потекло в полу между 5 и 4 этажом и весь стояк до подвала 90 ый :killyourselfbywall:
Гошан1993, А зачем переходить со 110, если есть 90 в продаже? (но редко) И что потекло? Если разрушений особых нет - временная мера герлен вокруг стыка. Если и этого нет - кусок резиновой камеры и два хомута винтовых. Если и этого нет - то есть бинт резиновый в аптеке, сантехнический скотч....
Хоть бы фото - а то гадаем..
