19.03.2018 в 01:09:34
#6286561
Всем привет!
Собираемся использовать
Ещё вопрос, собираемся эти трубки красить. Никто не проделывал с ними эту процедуру? Как лучше, чуть пошкурить их предварительно, чтобы "подшершавить"?
19.03.2018 в 05:01:49
#6286583
Как все сложно. Не проще тогда уже в металлической трубе? И вид брутальней и нет вопросов с окраской.
19.03.2018 в 06:04:59
#6286587
Антоний, Уж лучше тогда кабель- канал под дерево.
19.03.2018 в 19:09:29
#6287167
Красить пластик не проблема (например, капарол амфиболин). Крепить трубку можно на клей (например, судал фикс алл), тогда следов видно не будет.
19.03.2018 в 19:45:31
#6287199
Андрей Сновидов написал: Не проще тогда уже в металлической трубе? И вид брутальней и нет вопросов с окраской.
Только не ВГП, это брутальный перебор! И по цене на большой дом не айс решение...
Hitgher написал: Антоний, Уж лучше тогда кабель- канал под дерево.
Hitgher, а Вы видели симпатичные варианты? Если простой пластиковый канал с плёнкой под дерево, это тоже уродливо (
genuimous, спасибо, интересные варианты. Но чтобы канал приклеить, нужно временно фиксировать его к поверхности скобками на саморезы, потом дырки останутся. Конечно, можно замазать, но вот это неприятный момент...
20.03.2018 в 03:12:52
#6287518
вариантов креплений не слишком много:
если есть желание извратиться и сделать "типа лофт", можно сделать крепления или подвесы из витой медной проволоки. будет мне кажется стильно. только у вас годы уйдут на кабеленесущую систему)))
20.03.2018 в 05:46:49
#6287530
Антоний, Hitgher, а Вы видели симпатичные варианты? Если простой пластиковый канал с плёнкой под дерево, это тоже уродливо.
В Мерлен, сплошной из цветного пластика + заглушки, углы, повороты, тройники. На саморез по дереву, лучше крашеной трубы по всякому.
20.03.2018 в 09:32:45
#6287627
Вне помещения эти трубы лучше не использовать, а тем более по деревянным поверхностям. Лучше стальные. По феншую cosmek от дкс, но цена... Как вариант крепления - сантехнический крепеж, можно резинки вытащить.
20.03.2018 в 17:52:14
#6288195
Антоний написал: Но чтобы канал приклеить, нужно временно фиксировать его к поверхности скобками на саморезы
У судала отличная начальная клеющая способность. Тут надо смотреть по месту. Если взять клей High Tack (красная туба) то он с повышенной начальной адгезией и схватываемостью. Если выждать минут 10-15 то еще лучше схватывает. Здесь только одна проблема: площадь контакта по краю трубы будет небольшая, а много клея наложить будет некрасиво. Если клеить то кабель-канал подошел бы лучше. Я клеил, держится сразу довольно неплохо.
21.03.2018 в 13:45:28
#6289006
a.serov78 написал: можно сделать крепления или подвесы из витой медной проволоки.
Не хотелось, чтобы труба висела. Тогда проводка становится более заметной. На медной проволочке вообще не плохо бы смотрелось, если всё же придумать крепление с плотным прилеганием трубок. Нашёл такой тип крепелния - дюбель-хомут. Но они все пластиковые, и для бетона. Может, делать наискосок под трубки две дырки в поверхности стены/потолка, и в них с клеем вставлять медную проволоку, обхватив ею трубку...
a.serov78 написал: площадка под стяжку и стяжка
видимо, Вы про подобие этого варианта? Но дюбель- хомут без площадки в бетон. А для дерева какие варианты?
Hitgher написал: На саморез по дереву, лучше крашеной трубы по всякому.
Вот не уверен. Если трубка 16 мм крашена под цвет стены, то она очень аккуратно на стене/потолке смотрится. Эти каналы за счёт прямоугольного сечения, видимого стыка с крышкой и изменияемой геометрией (их как-то ведёт и корёжит часто, как я видел во многих местах) лично у меня создают неприятное впечатление. Для госконторы ладно, но себе домой...
Viktor... написал: Вне помещения эти трубы лучше не использовать, а тем более по деревянным поверхностям.
Почему? Нормативы запрещают/ не рекомендуют?
genuimous написал: Если выждать минут 10-15 то еще лучше схватывает.
конечно, но каждую трубку держать руками по 15 мин, особенно под потолком... Лучше уж правде временный крепёж и потом замазать дырки.
21.03.2018 в 15:15:25
#6289096
Антоний написал: конечно, но каждую трубку держать руками по 15 мин, особенно под потолком... Лучше уж правде временный крепёж и потом замазать дырки.
15 минут не держать а выждать после нанесения, чтобы клей загустел. Обычно этот клей сразу схватывает, держать не надо. Если же контакт маленький и вес большой что клей не держит, то подпорки из реек соорудить не проблема.
21.03.2018 в 21:37:52
#6289553
Антоний, ПУЭ по сгораемым поверхностям пластик не разрешает. Еще ПВХ трубы и гофра не переносят ультрафиолета, лучше дела у ПНД гофры, но она горит. И чем вам клипсы не угодили? По-моему, они будут аккуратнее клея смотреться и уж точно надежнее. Не забывайте, что клею придется держать не только трубу, но и провод в ней.
22.03.2018 в 02:38:55
#6289854
Антоний, скобы под два самореза, ну или из гвоздей нагнуть скоб
22.03.2018 в 03:05:20
#6289861
Viktor... написал: ПУЭ по сгораемым поверхностям пластик не разрешает. Еще ПВХ трубы и гофра не переносят ультрафиолета, лучше дела у ПНД гофры, но она горит.
А как же кабельканалы пластиковые? Их тоже нельзя открыто по сгораемым внутри помещения?
Viktor... написал: И чем вам клипсы не угодили? По-моему, они будут аккуратнее клея смотреться и уж точно надежнее.
момент чисто эстетический. Повторюсь, делали пробные варианты, крашенная под цвет стены пластиковая трубка вполне себе хорошо смотрится с деревянной стеной. Но заметные клипсы-хомуты как-то нарушают идилию. Можете посчитать это загоном, но вот так видим :)
Viktor... написал: Не забывайте, что клею придется держать не только трубу, но и провод в ней.
Помню, потому беспокоюсь за верное решение.
Viktor... написал: Еще ПВХ трубы и гофра не переносят ультрафиолета
ну вот краска же должна улучшить ситуацию...
юра Т написал: скобы под два самореза,
это с расставленными вбок ушками? Уже не то, ищу скорее вариант с креплением под трубой.
юра Т написал: ну или из гвоздей нагнуть скоб
т.е. откусить шляпку, загнуть и вбивать оба конца по обе стороны трубки? Вот это возможно интересный вариант.
22.03.2018 в 10:09:58
#6290001
Антоний, а чем Вас ролики не устраивают - типа ретро? Как вариант выполнить проводку, а потом её зашить. Ещё вариант
Только под дерево. Типа
Рисунок А. Вроде видел что то подобное в продаже, но как оно правильно называется
не помню. Есть такое
22.03.2018 в 11:21:17
#6290072
При должном упорстве можно клеем (для пластика) приклеить к трубам дюбельки чтобы зафиксировать аккуратно в отверстиях (через клей же). Потом когда крепить через дюбельки, на линии на поверхности аккуратно проложить полоску клея. Потом вставлять трубку с дюбельками в отверстия, дюбельки с клеем будут выполнять роль и предварительно крепежа в том числе. Потом когда застынет все будет очень прочно. Обратите внимание, в московском метро кронштейны рекламных плакатом на клей посажены. Если постараться, то сейчас можно приклеить все что угодно и это будет надежнее, чем традиционный крепеж. Минус лишь в том что клей дороже, ну и аккуратность нужна.
22.03.2018 в 11:35:26
#6290090
Антоний, а как повороты планируете оформлять?
22.03.2018 в 15:49:35
#6290342
22.03.2018 в 15:51:01
#6290344
megrad, тут даже не поспоришь.
23.03.2018 в 22:30:47
#6291515
Экопласт- дрянь космическая! Возьмите хоть ТДМ уж тогда . А совсем по красоте-ДКС
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
24.03.2018 в 19:04:20
#6292304
Viktor... написал: Антоний, а как повороты планируете оформлять?
Kulibin96 написал: Экопласт- дрянь космическая! Возьмите хоть ТДМ уж тогда . А совсем по красоте-ДКС
Вроде, Экопласт и ДКС одинаково выглядят на картинке. Обе из ПВХ. В чём разница между ними?
genuimous, понятно, интересный вариант с приклейкой дюбелей. Сложно только их по одной линии клеить, чтобы не уводило. Иначе будешь крутить-пихать их в дырке, отклеятся...
megrad написал: а чем Вас ролики не устраивают - типа ретро?
ролики по мне симпатично, но не уверен, что они по дизайну подойдут. Трёхжильный провод не удобно вести. И многопроволочный как-то не очень использовать для стационарной разводки. Или в данном случае нужны провода, чтобы кислород совсем не пропускали через изоляцию?..
megrad написал: Как вариант выполнить проводку, а потом её зашить
ну вот это нагромождения значительные на стенах и потолках.
megrad написал: Рисунок А. Вроде видел что то подобное в продаже, но как оно правильно называется не помню. Есть такое ссылка, но если размеры больше не знаю.
Да, типа такого бы подошло, но с кругом под трубу...
24.03.2018 в 20:10:04
#6292353
Антоний, ДКС однозначно лучше Экопласта...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2018 в 22:06:30
#6295205
Кстати может оказаться что штробануть и заделать будет дешевле и красивее возни с трубами.
Зы: но в штробе все равно клеить, чтобы дырки не делать, вот!
27.03.2018 в 22:31:58
#6295232
genuimous написал: Кстати может оказаться что штробануть и заделать будет дешевле и красивее возни с трубами.
genuimous, Штробануть, это если в штукатурке, но если в капиталке несущей - то нет...
28.03.2018 в 11:56:27
#6295630
Да там вообще бревна по условию задачи. Я про то чтобы замуровать трубу в бревна и потом закрыть деревянной рейкой. Рейку, конечно же, на клей.
28.03.2018 в 11:59:43
#6295635
genuimous написал: Я про то чтобы замуровать трубу в бревна и потом закрыть деревянной рейкой.
Как вы себе это представляете ? В стальных трубах , что ли ? А ведь именно это понадобится по нормативам .
28.03.2018 в 12:43:02
#6295673
Ну можно в металлопластике, хоть и не по нормативам.
28.03.2018 в 13:33:08
#6295724
