Juul
Juul
19.03.2018 в 12:20:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема в заголовке. Развитие событий:
Потребовалась замена креплений унитаза к полу. Унитаз сдвигали, но гофру не трогали.
После замены течет вода в месте соединения гофры с унитазом, если из ванны уходит сразу много воды. Если просто моешь руки над ванной (раковины нет) - все нормально. Как и при использовании кухонной раковины. Но даже если долго принимаешь душ - вода в месте протекания не просто капает, а льется.
Вопросы: до замены креплений все было ок, могли ли сдвинуть гофру и перекрыть канализационную трубу? И можно ли как-то исправить ситуацию, не снимая унитаз очередной раз? Пробовали гофру подвигать, но она плотно прилегает. Или это скорее засор?
Заранее спасибо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.03.2018 в 12:33:20
Если я вас правильно понял, то когда сливается в канализацию большой объём воды из ванны, то подтекает в месте соединения гофры с трубой. И появилось это после того как унитаз подвигали. Гофру специально не двигали, но при движении унитаза гофра могла сама подвинуться. Если да, то это скорее всего не засор и не перекрытие трубы гофрой. А негерметичное соединение гофры и трубы. Если двиганье гофры в трубе ничего не дало (или невозможно), то остаётся только герметизировать место соединения гофры и трубы.
ИМХО (IMHO)
Juul
Juul
19.03.2018 в 12:48:15
ADM05, спасибо. Да, Вы всё верно поняли. При этом (сорри, что не уточнила сразу) при использовании унитаза все ок. Работает в штатном режиме. Скажите, пожалуйста, а если загерметизировать это место, в случае необходимости гофру потом можно будет вытащить, например? Или герметик "намертво" ее приклеит к канализации и потом уже ничего не сделать? И чем Вы посоветовали бы герметизировать? Конечно, придется вызывать мастера, просто хотелось бы держать под контролем процесс. Спасибо еще раз.
19.03.2018 в 13:59:46
Juul написал: Или это скорее засор?
или засор, или неправильный уклон по направлению с фановому стояку. Еще неудачно гофра вставлена - нет уплотнения по резиновой манжете. Надо снимать и смотреть что там и как. Возможно сменить гофру с нормальным твердым краем который стыкуется с серым раструбом плотно
Juul
Juul
19.03.2018 в 14:30:50
BV, спасибо. В теории - можно ли все это сделать, не откручивая унитаз (снять, посмотреть, поставить заново)? Или сие невозможно? Сейчас пыталась самостоятельно исполнить - не получилось. Но, быть может, есть какие-то хитрости. И еще. Если попрошу в магазине "гофру с твердым краем" - меня поймут?
Спасибо.
Juul
Juul
19.03.2018 в 14:48:22
Upd Господа, спасибо за ответы. Но что-то посмотрела я сейчас на всю эту конструкцию - лучше самой не лезть. Сейчас хоть бы унитаз нормально работает. Буду вызывать мастера. И покупать гофру с твердым краем.
19.03.2018 в 14:57:21
Juul написал: BV, спасибо. В теории - можно ли все это сделать, не откручивая унитаз (снять, посмотреть, поставить заново)? Или сие невозможно? Сейчас пыталась самостоятельно исполнить - не получилось. Но, быть может, есть какие-то хитрости.
Надо разбирать и все делать нормально, а не на отвали.
Juul написал: И еще. Если попрошу в магазине "гофру с твердым краем" - меня поймут?
вряд-ли :) https://www.termomir31.ru/ani-plast-gofra-dlya-unitaza-k821-korotkaya/ с выходом без ерша и под 110мм. А у Вас типа вот этого https://www.termomir31.ru/ani-plast-gofra-dlya-unitaza-k828-/ , да еще и неправильно установленная - без куска трубы в раструбе Лучше собрать все на твердых гладких трубах и ставить отводы для подключения унитаза Виега, или Мак Альпайн https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1094&bih=486&tbm=isch&sa=1&ei=zKWvWov2I8P36ASflIfYDw&q=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0+Viega+&oq=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0+Viega+&gs_l=psy-ab.12...345357.354652.0.358213.27.15.7.0.0.0.242.2164.1j11j3.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.8.1032...0j0i13k1j0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i24k1j0i30k1.0.Ft4sVV5Ak-c
Juul
Juul
19.03.2018 в 15:16:29
BV, спасибо большое. Покажу всё мастеру, чтобы так и сделал - с использованием твердых труб. Почему так не сделали сразу - хз.
