Megaflyer
Megaflyer
19.03.2018 в 23:41:42
не очень шарю в тв сигналах, но являюсь сервисным инжинером относительно отопительного оборудования, в своей будущей квартире во время ремонта заложил провода для трёх теликов в квартире, провод от общей антенны, заходящий в квартиру удлинил до места распределения, теперь заселился, собрался взять 20 каналов т2 приставкой, но не тут то было, соединяясь к удлинённому проводу, я их получаю, но если пытаюсь их взять с тв розетки, расположенной на месте установки тв, то сигнала нет, и так в каждой из 3х розеток, повреждение провода исключается, т.к. сам выполнял монтаж и следил за процессом отделки.. пытался развязать узел как с помощью делителей,так прямыми скрутками.. может ли сигнал потеряться из-за длинны кабеля и существуют ли какие-либо ретрансляторы этого сигнала?
Mutny
Mutny
Минск
20.03.2018 в 01:04:01
марка заложенного кабеля? модель делителя? модель розеток?
20.03.2018 в 01:08:03
Воткните в ТВ кусок метрового провода - может и по воздуху поймаете
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.03.2018 в 07:03:38
делитель на три нужен скрутки не работают
с розетками сложнее чем круче розетка тем больше шансов что она не будет работать вообще лучше без розеток
Megaflyer
Megaflyer
20.03.2018 в 11:35:54
Розетка простая соединяха, без доп элементов, пробовал исключать розетку, соеденять все кабеля на прямую, эффект один кабель ProConnect SAT 703 B, делитель пробовал как на картинке, только 4 и ekt 2502a, побовал без делителя,1 кабель, 1 телек, 2 метра кабель пашет, тот, что заложен нет..
Mutny
Mutny
Минск
20.03.2018 в 11:54:34
а на целостность и кз кабель прозванивали?
20.03.2018 в 12:57:09
Megaflyer написал: Розетка простая соединяха, без доп элементов, пробовал исключать розетку, соеденять все кабеля на прямую, эффект один кабель ProConnect SAT 703 B, делитель пробовал как на картинке, только 4 и ekt 2502a, побовал без делителя,1 кабель, 1 телек, 2 метра кабель пашет, тот, что заложен нет..
Megaflyer,
Megaflyer написал: провод от общей антенны, заходящий в квартиру удлинил до места распределения
фото место соединения?
Megaflyer написал: соединяясь к удлинённому проводу, я их получаю,
уровень силы сигнала по меню приставки?
Megaflyer написал: так прямыми скрутками..
фото этой скрутки?
Megaflyer написал: может ли сигнал потеряться из-за длинны кабеля
может, если слабый на входе. Антенный кабель, идущий извне может быть старый и с большим затуханием.
Megaflyer написал: и существуют ли какие-либо ретрансляторы этого сигнала?
усилители, но если усиливать слабый зашумленный сигнал - может ничего не получиться
фото? Бывают проходные, бывают концевые...
Megaflyer написал: побовал без делителя,1 кабель, 1 телек, 2 метра кабель пашет, тот, что заложен нет..
длина заложенного кабеля?
Megaflyer
Megaflyer
20.03.2018 в 18:45:45
BV,
качество с места распределения 40%, кабели заложены 4, 10, 4 метров, удлиннён тоже на 10-15м
качество на входе в квартиру 70.. значит заложен говнопровод?
20.03.2018 в 19:10:20
Megaflyer написал: качество на входе в квартиру 70
У меня на кусок провода на расстоянии 50 км от вышки такое же качество :) Это мало - значит шкала "уровень сигнала" - где-то 40? Это очень мало.
Megaflyer написал: качество с места распределения 40%
и далее еще добавляем кабеля и ничего не осталось.... О делителе можно даже не говорить...
Короче, уже на входе в квартиру ниочем... Совет - попробуйте просто на кусок провода... :) Наиболее вероятный вариант, что в коллективной антенне просто нет сигналов ДМВ и вы ловите просто наводки на кабели :)
Megaflyer
Megaflyer
20.03.2018 в 19:31:37
BV, шкалу не знаю, где смотреть, тыкаю кнопку инфо, и вижу надпись "качество сигнала - 70%" эт когда цепляюсь на входной кабель..
20.03.2018 в 19:36:14
Megaflyer написал: BV, шкалу не знаю, где смотреть, тыкаю кнопку инфо, и вижу надпись "качество сигнала - 70%" эт когда цепляюсь на входной кабель..
Megaflyer, два раза инфо - может появиться две шкалы - уровень и качество. Во всех приставках, которые мне попадались было так. Ну или поройтесь там в меню...
Качество 70 на цифре - говорит о слабом сигнале. Где-то начиная с уровня 50-60% приставка обычно вытягивает качество 100%. Хотя ... попадалась одна недоприставка, которая при уровне 100 - давала качество 85%. Но это исключение...
