kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 11:15:11
(Извините, если неправильно выбрал раздел!)
Проблема вот какая: только что поменяли часть проводки и поставили новый щиток. И теперь ровно в одной розетке при включении любой нагрузки, хоть лампочки, сразу выбивает соответствующий автомат на щитке.
В чем может быть причина?
Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.
А электрик, который подключал щиток, испарился.
Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении думать и как искать причину. На первый взгляд, это чудо
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2018 в 11:24:59
kamenssky написал: Розетка не виновата - ее просто нет)). Просто три провода торчат из стены.
И как вы к ней любую нагрузку подключаете? К каким из проводов?
Может у вас даже есть телефон с возможностью делать фото проводов и автоматов? Ну чтобы долго не гадать.
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 11:52:36
Radio, в розетке есть синий провод, белый и желтый. Фаза на белом. Заземление на желтом. Ноль на синем (ну то есть на белом лампочка в отвертке-пробнике горит ярко, на желтом слабо, на синем не горит вообще). Если подключить вилку к белому и желтому, не произойдет ничего (ничего не выбивает, подключенный прибор не работает). Если к синему и желтому - тоже ничего не происходит. А если к синему и белому, немедленно выбивает или только УЗО, которое защищает всю группу розеток, или УЗО и соответствующий этой розетке автомат.
В розетке нечего фотографировать, просто три провода. Фото щитка есть, но не понимаю, как сюда вставить. За розетку, о которой речь, отвечает автомат, из которого снизу выходят два провода: белый к этой розетке, а еще один (какой-то желтоватый) - к соседней, с которой все хорошо (две линии к соседнем розеткам, потому что они от разных эпох, соседняя старая, а эта новая. Старую собирались ликвидировать).
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2018 в 11:52:47
Radio, Вангую, там выбивает УЗО . kamenssky, Еще, пожалуйста,фото автомата, кот. выбивает,
Да, ни фига.
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 11:53:59
dokar, извините за невежество, как здесь публиковать фото??
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 11:57:02
Автомат, о котором речь, - крайний справа.
20.03.2018 в 11:58:40
kamenssky написал: как здесь публиковать фото??
Нажмите на кнопку указанную стрелкой.
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2018 в 12:02:21
kamenssky, Выньте желты провод из автомата и повторите свои действия
Да, ни фига.
kamenssky
kamenssky
20.03.2018 в 12:08:55
dokar, тот же результат. Вынул желтый провод из автомата, подключаю к белому и синему проводам лампочку, выбивает УЗО (да, последние несколько раз именно УЗО, автомат остается включенным)
ser000
ser000
20.03.2018 в 12:19:02
kamenssky написал: электрик, который подключал щиток, испарился. Пожалуйста, посоветуйте
Если электрик испарился и даже денег не взял, то повод вызвать нового, чтобы всё проверил, а то не известно каких пакостей наложил и скрыл предыдущий. А то ведь может оказаться там столько пакостных закладных, что уж лучше всё переделать сразу, чем дожидаться пожара или выхода из строя линий.
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2018 в 12:19:20
kamenssky написал: выбивает УЗО
Вероятно, ноль с землёй соединен. Посмотрите, не соединены ли в щите на шине эти провода...
