exelero84
exelero84
20.03.2018 в 19:53:43
доброе время суток необходимо проложить трассу кабелей ввгнг: 5х10.0мм (3шт), 5х4.0мм (1шт), 3х2.5мм (1шт). длинная трассы 40м, прокладка внутри помещений по потолку, основание потолока - бетон, финишные потолок - гипсокартон/натяжной. трасса - почти прямая линий, только 2 угла мои соображения:
  • пвх гофра (3х32мм, 1х25мм, 1х20мм), каждую отдельно крепить на клипсы каждые 0.5м. гофра фирмы дкс, тяжёлая
  • пвх гофра (3х32мм, 1х25мм, 1х20мм), крепить перфолентой жгутом каждые 0.5м
  • без гофры в одной или двух канализационных трубах 50мм, трубу крепить перфолентой
  • металлические лотки не рассматриваю, дорого может у кого-то есть соображения каком образом наиболее оптимально решить данную задачу? спасибо
ebf
ebf
20.03.2018 в 20:08:14
exelero84 написал: 5х10.0мм
Гофра 40мм ,Труба 32- 40мм
exelero84 написал: 5х4.0мм
Гофра 32мм ,Труба 25мм
exelero84 написал: 3х2.5мм
Гофра 25мм ,Труба 20 мм
Rumato
Rumato
Щелково
20.03.2018 в 20:14:12
exelero84, Например так - http://moikompas.ru/cmaster/sanpol/photos/7
юра Т
юра Т
21.03.2018 в 00:09:08
exelero84, я бы сделал так: берем кабель-канал 100х60(или около этого, например http://www.etm.ru/cat/nn/7259627/ ) самый дешевый, крепим его на сорматы 6мм и саморезы с пресшайбой, под саморезы подкладываем куски проволоки(1.5-2.5 мм2, от обрезков кабеля) сантиметров 30 длиной, кабели подвязываем по очереди, или сразу все на проволоку и закрываем крышки, получается дешево, быстро и вполне эстетично
exelero84
exelero84
21.03.2018 в 01:09:15
а что если взять гладкую пвх трубу 63мм? прокинуть все кабеля на временном крепеже, затем через концы кабелей "одевать" трубу (труба 3м). по расчётным размерам должны все поместиться. в крайнем случае 5х4.0 или 3х2.5 проложить рядом в отдельной гофре. допускается вообще жгут кабелей в одной трубе?
21.03.2018 в 04:24:49
Стальной тросик натянутый на талрепах с промежуточными кольцами в стальных анкерах, в тч на поворотах. К тросу - проволокой, или стяжками (последним не особо доверяю) хоть каждые 20см. Быстро, и минимум сверления в потолке.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
21.03.2018 в 13:42:54
exelero84 написал: : 5х10.0мм (3шт),
Умники, вы представляете запихивание этого в кабель-канал? А еще кабель-канал крепить надо чтоб не оторвался! А это змейкой с шагом 20см. Вариант с тросом -самый жизнеспособный. Но лучше бы лотки.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
юра Т
юра Т
21.03.2018 в 20:50:53
Kulibin96, легко всё пихается, хоть двадцать кабелей, да и не так много шурупов выходит как Вы пишете, задача же была сделать дёшево
megrad
megrad
22.03.2018 в 19:59:28
exelero84,можно использовать консоли ссылка,
вопрос только в том на сколько можно опустить трассу.
exelero84 написал: каждую отдельно крепить на клипсы каждые 0.5м. гофра фирмы дкс, тяжёлая
Тогда использовать только клипсы с замком ссылка, ну или чередовать. Есть держатели кабеля ссылка, но цена кусается...
megrad
megrad
22.03.2018 в 20:00:58
юра Т написал: легко всё пихается, хоть двадцать кабелей,
И гофры не нужно. Для надёжности установить оцинкованный кабель канал.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2018 в 20:20:35
megrad написал:
megrad, Последнее совсем не бюджетно.
Да, ни фига.
