sanya1965
sanya1965
11.04.2019 в 01:07:13
ИгорьPurnesh, если точнее, то при монтаже ГКЛ на профиля, заклёпки не используются. Но для других задач они нужны. Как пример - съёмная перегородка сзади унитаза... Профиль, фанера, петли.. Заклёпки вытяжные, сталь- сталь....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.04.2019 в 22:27:18
sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, если точнее, то при монтаже ГКЛ на профиля, заклёпки не используются. Но для других задач они нужны. Как пример - съёмная перегородка сзади унитаза... Профиль, фанера, петли.. Заклёпки вытяжные, сталь- сталь....
sanya1965, Если быть ещё точнее- то заклёпки используются при монтаже ГКЛа ГВЛа к металлическим конструкциям. Пример- дверцы скрытых лючков под плитку и покраску. Но по технологии, для монтажа самого профиля, я нигде не видел рекомендаций использования заклёпок. Если сможете кинуть ссылку, буду благодарен.
sanya1965 написал: съёмная перегородка сзади унитаза...
Это что такое?
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
12.04.2019 в 01:02:31
ИгорьPurnesh, я разрабатываю конструкции сам, какие ссылки???? В квартирах бывают санузлы... В них чаще всего есть унитаз.... И стенка, на которую он опирается, должна быть съемной... Иначе нижняя зона стояка станет необслуживаемой...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 01:30:23
sanya1965 написал: я разрабатываю конструкции сам, какие ссылки????
Да. Был тут на форуме один... Он тоже сам придумал технологию укладки ПГП на ротбанд. Ачё? Он всем так делает, никто не жаловался... :confused:
sanya1965 написал: В квартирах бывают санузлы... В них чаще всего есть унитаз....
Вам тоже такие встречались?
sanya1965 написал: И стенка, на которую он опирается, должна быть съемной...
Унитаз не должен опираться на стенку. Тем более съёмную.
sanya1965 написал: Иначе нижняя зона стояка станет необслуживаемой...
А для чего она должна быть обслуживаемой? В унитазах с инсталляцией такое-же требование???
sanya1965
sanya1965
12.04.2019 в 17:22:55
ИгорьPurnesh, не сравнивайте меня с другими... Все, что я делаю в отличие от технологий, это исключительно для себя... Продавать это не собираюсь.... В том числе и потому, что трудоемкость резко выше, нежели джамшутские приемы... Унитазы напольные в подавляющем числе опираются бачком на фальшстенку... Которая должна быть съемной... Ну и вопрос про инсталляцию... Как собираетесь менять резинку- манжету в крестовине фанового стояка???? Как варить будете ГВС и хвс, если стояки подачи потекут внизу????? Идиотская придумка дизайнеров все замуровывать ведёт к большим затратам при обслуживании... Хотя каждый верит, что с ним такого не случится.. никогда...
Shkeddy
Shkeddy
12.04.2019 в 17:52:20
Это какая-то жутко древняя тема и пережитки советского времени. У меня инсталляция стоит уже 11 лет. Замурованная. Я ни разу ее не обслуживал. Мне даже непонятно, чего там нужно обслуживать.
12.04.2019 в 17:57:34
Shkeddy написал: Мне даже непонятно, чего там нужно обслуживать.
Иногда понимание приходит вместе с залитыми соседями...
Shkeddy
Shkeddy
12.04.2019 в 20:56:04
Я ее сам ставил, там нечего обслуживать и протекать. Даже если вдруг очень захочется поменять уплотнения на механизме, то он легко достается через кнопку. Никаких приводов, тросиков и прочих трущихся частей там нет. Унитаз с бачком, опирающимся на стенку создает больший риск для потопа.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 22:02:37
sanya1965 написал: Унитазы напольные в подавляющем числе опираются бачком на фальшстенку...
Ну, это только у хреновых унитазов. У качественных всё прекрасно крепится на площадку унитаза.
sanya1965 написал: Как собираетесь менять резинку- манжету в крестовине фанового стояка???? Как варить будете ГВС и хвс, если стояки подачи потекут внизу?????
Причина замены манжеты? Временной промежуток замены? Насколько часто необходимо варить и переваривать ГВС, ХВС? Вы два раза в год всем этим занимаетесь? Чаще??? ;)
sanya1965 написал: Идиотская придумка дизайнеров все замуровывать ведёт к большим затратам при обслуживании...
Каком обслуживании? Фановый тройник перекрашивать?
Shkeddy
Shkeddy
12.04.2019 в 22:46:24
Фото бы Саниного1965 санузла, увидеть результаты повышенной трудоемкости. И просто интересно, чего там требуется постоянно обслуживать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 23:48:50
Shkeddy написал: Фото бы Саниного1965 санузла, увидеть результаты
Мне тоже стало любопытно.
