Roman Genna
Roman Genna
Тула
21.03.2018 в 00:06:36
Уважаемые, подскажите! Какие заклепки предпочтительнее использовать для крепления мет. профиля для гипсокартона (размер, материал, потай или обычная, производитель)?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.03.2018 в 01:02:57
Для какой цели клёпки. Обычно используется саморез с прижимной шляпой.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2018 в 12:31:26
АПОСТОЛ написал: Обычно используется саморез с прижимной шляпой.
С прессшайбой. Или по простому "клоп". ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
22.03.2018 в 12:18:27
Вопрос был про соединение мет. профилей для ГК на вытяжные заклепки.
{post:6288917,С прессшайбой. Или по простому "клоп". ;)}} Вообще то это два разных самореза по металлу.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2018 в 12:48:13
Roman Genna, Если хотите изобретать велосипед- можете хоть на вытяжные заклёпки (они кстати тоже как минимум 2-х вариантов существуют, и я не про размеры а виды...), хоть на шпильки с гайками (только не забудьте про шайбы ;))
А лучше посмотрите что рекомендует производитель по этому поводу. http://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2017/09/Instruktsiya-po-montazhu-peregorodki-knauf.pdf Страница 9. Пункт "3.4 Соединение профилей, как правило, шарнирное: стоечный профиль плотно входит в направля- ющий профиль и закрепляется, если это необходимо, методом «просечки с отгибом». Данные решения по креплению профилей обеспечивают независимую работу каркаса пере- городок и несущих конструкций здания."
Roman Genna написал: Вообще то это два разных самореза по металлу.
Вообще-то на этой странице они тоже есть. Вам подойдет только LN, так-как "с буравчиком" сильно разбивает отверстие и саморез в таком тонком металле просто не держит... :flirt
Roman Genna
Roman Genna
Тула
22.03.2018 в 23:31:51
Технологию на заклепках преподают в учебных центрах Кнуф, многие пользуются такой технологией из-за высокой надежности соединения, и практически невыступающими головками, а просекатель не всегда удобен, не подлезешь им под потолком. Я свой вопрос по заклепкам решил, подсказали в учебном центре.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2018 в 10:44:35
Roman Genna, Не знаю про технологию "Кнуф" и учебные центры в Туле... В Питере и Москве, в учебных центрах Кнауф крепление профиля заклёпками называется браком и нарушением технологии! Впрочем, Вам с этим дальше жить, а может и работать...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2018 в 10:47:18
Roman Genna написал: просекатель не всегда удобен, не подлезешь им под потолком.
Нужно использовать правильный инструмент. Есть специальные просекатели для ПП. Но видимо в Кнуф об этом не знают. Всё садют на заклёпки.
Remont21
Remont21
10.04.2019 в 14:47:53
Подскажите, что Вам ответил Кнауф по поводу заклепок ? Какие правильно использовать ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.04.2019 в 22:50:47
Remont21 написал: Подскажите, что Вам ответил Кнауф по поводу заклепок ? Какие правильно использовать ?
Remont21, Читайте выше. Заклёпки не используются при монтаже профиля. Для фиксации профиля есть специальные просекатели.
