Саша1991
Саша1991
22.03.2018 в 02:47:33
доброго всем времени суток! обращаюсь за советом к опытным електрикам. а именно- помогите правильно сделать заземление в ванной и самой ванны, и уравнять потенциалы двух отдельных линий.
имеется следующая история: дом новостройка, коммуникации пластик, в квартире щиток с вводом, шинами заземления и нуля, дифавтоматами.
в ванну от шины с землей идет многожильный медный провод сечением 6мм2, затем одна линия - провод 3х2.5 на группу розеток (стиральная маш., фен, утюг, ел. бритва, вытяжка) через дифавтомат С25А с током утечки 30mA
вторая линия - провод 3х2.5 отдельно на розетки для бойлера и полотенцесушителя через дифавтомат С16А с током утечки 10mA.
правильно ли я понял: ввод земли в ванную подсоединить к клемме от которой на саму ванну (стальная) дать провод 4-6мм2, и от клеммы отдельно к каждой розетке в комнате?
будет ли такая схема правильной? смущает разный ток утечки на дифавтоматах двух отдельных линий.
что посоветуете в данном случае?
Саша1991
Саша1991
22.03.2018 в 03:17:48
BV написал: Писец. Кони, люди...
BV, прошу прощения если неправильно обьяснил суть дела, так как не специалист в данном вопросе :confused: что непонятно спрашивайте, как смогу обьясню
22.03.2018 в 03:45:02
Саша1991 написал: затем одна линия - провод 3х2.5 на группу розеток (стиральная маш., фен, утюг, ел. бритва, вытяжка) через дифавтомат С25А с током утечки 30mA
надо бы на 20А заменить, стиралку фен и утюг сразу не включайте, два из трех можно
Саша1991 написал: правильно ли я понял: ввод земли в ванную подсоединить к клемме от которой на саму ванну (стальная) дать провод 4-6мм2, и от клеммы отдельно к каждой розетке в комнате?
да, от КУП веером
Саша1991 написал: смущает разный ток утечки на дифавтоматах двух отдельных линий.
не важно никак
Саша1991
Саша1991
22.03.2018 в 12:02:34
BV, спасибо за подсказку! еще такой вопрос: длинна провода который будет идти от КУП до розеток имеет большое значение? просто КУП находится в стене там где стоит ванна, а розетки на другом конце комнаты (длинна 2.3м )
