krserv
krserv
22.03.2018 в 12:25:39
покрыл грунтовкой по металлу маленькую алюминиевую панель размером приблизительно 5 х 4 см. Но затем пришлось ее шлифовать шкуркой 800 - 2500 зернистостью последовательно, а потом еще на войлочном круге полировать. Получилось красиво, но трудозатраты большие, т.к делал все вручную на стирательную резинку двусторонним скотчем наклеивал шкурку и аккуратно ровнял покрашенную панель. Т.к если использовать гравер или дрель с шлифовальным кругом этой зернистости, то даже на малых оборотах слой краски - грунтовки очень тонкий и повреждается. Задумался о механизации, может можно приспособить какой-нибудь микрокраскопульт, типа как пульвелизаторы были к одеколонам или брызгалки хозяйственные. Может что-нибудь подобное для микроработ с краской можно найти. Работы в домашних условиях, мастерской, гаража нет, чтобы компрессор с рессивером поставить, поэтому либо ручной, или электрический вариант. Какие еще варианты не промышленного нанесения краски в домашних условиях можно использовать, типа гальванической, порошковой, но именно для домашних поделок, в промышленных маштабах или мастерской, где есть поток изделий там проще, можно оборудование специальное установить, а вот в моем случае как добиться равномерной покраски, для упрощения дальнейшей отделки?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.03.2018 в 12:48:06
krserv, окунание детали в краску.
krserv
krserv
22.03.2018 в 12:52:05
вот смотрю эту сказку, так легко и просто - самодельный аэрограф. Мне бы что-нибудь такое реально работающее, заводского изготовления. ссылка
krserv
krserv
22.03.2018 в 12:54:48
Вячеслав И. написал: krserv, окунание детали в краску.
Вячеслав И., и что получается равномерное покрытие тонким слоем? В грунтовку алкидную в моем случае, которую я использую как краску для металла, который будет эксплуатироваться во внутреннем помещении.
krserv
krserv
22.03.2018 в 13:17:12
а аэрограф и какой-нибудь микрокомпрессор чтобы дома можно было использовать? Вот такого типа нормальную краску, лак на алкидной основе не потянет? Это только для водных красок пульвелизаторы? ссылка
sanya1965
sanya1965
22.03.2018 в 14:29:59
krserv, для таких дел удобен аэрограф с дюзой 0,5 мм. Вместо компрессора юзают автомобиля камеру... Качают ее ножным насосом до 2,5атм и красят... Тихо и быстро...
krserv
krserv
22.03.2018 в 15:02:01
вот на этот больше всего заказов на Али ссылка
krserv
krserv
22.03.2018 в 15:04:33
sanya1965 написал: для таких дел удобен аэрограф с дюзой 0,5 мм.
а аэрограф дешево какой стоящий можно купить? На Али например, или в России, если не дорого.
krserv
krserv
22.03.2018 в 15:14:06
вот такой можно купить? ссылка
AndryV
AndryV
Гомель
22.03.2018 в 15:24:34
У меня такой... ссылка без проблем все работает.. и стоит 12$
krserv
krserv
22.03.2018 в 15:28:56
у него сопло 0.3, а мне посоветовали 0.5. И Fubag cтоит 570 - 690 руб в Краснодаре в зависимости от поставщика. А Вы его используете с компрессором или с камерой автомобильной?
