Hitgher
Hitgher
23.03.2018 в 08:45:25
AndryV, Там ещё реле давления надо. Не стоит овчинка выделки. Только от большого не фиг делать и нищеты.
AndryV
AndryV
Гомель
23.03.2018 в 09:12:47
Hitgher написал: AndryV, Там ещё реле давления надо. Не стоит овчинка выделки. Только от большого не фиг делать и нищеты.
Hitgher, Ну почему... У моделистов это распространенная тема... мне нужен был один раз поэтому и замарочился.. насобирал деталей (что кстати не сильно тяжело, в объявлениях нашел холодильник за так, снял с него компрессор, а остальное с радостью забрали бомжи. На аторынке купил шланги и два фильтра... ну а огнетушитель был в наличии). Реле похорошему нужно, но можно и без него... можно и манометром обойтись... главное видеть давление в огнетушителе... кстати моя "тема" на этом и заглохла :))) не смог найти манометр для воздуха...
Hitgher
Hitgher
23.03.2018 в 09:42:55
AndryV, Я делал, компрессор боченок, не горшок, баллон от огнетушителя на 6 литров, реле давления, осушитель с редуктором и манометром. То что вы предлагаете один манометр. Бред: давление на аэрографе, чем регулировать будете и масло гнать будет пары, для аэрографии и краски это не надо. И ещё куча ньюансов. На панцер 35 гляньте тему. Компрессор из холодильника, я там писал и свой выкладывал. Ник тот же. Плюнул купил заводской баумастер безмасляный. Небо и земля.
Nemez
Nemez
23.03.2018 в 10:19:10
Hitgher написал: AndryV, Я делал, компрессор боченок, не горшок, баллон от огнетушителя на 6 литров, реле давления, осушитель с редуктором и манометром. То что вы предлагаете один манометр. Бред: давление на аэрографе, чем регулировать будете и масло гнать будет пары, для аэрографии и краски это не надо. И ещё куча ньюансов. На панцер 35 гляньте тему. Компрессор из холодильника, я там писал и свой выкладывал. Ник тот же. Плюнул купил заводской баумастер безмасляный. Небо и земля.
Hitgher, Подскажите по Ваше пути иду , огнетушитель есть( 6 литров ) + хотел автомобильный компрессор от аккумуляторов с инструмента ( у боша и выход есть 12 Вольт с переходника ) . Не стоит это самоделка затраченного времени и копить денег на SENCO PC1010N EU ? Или что то дешевле нашли - малошумное ? Планируемые работы - продувка , шпилечники и иногда покрыть фасады или прочую мебель лаком или краской в малом количестве .
krserv
krserv
23.03.2018 в 11:51:48
AndryV написал: krserv, поищите вариант с компрессором от холодильника, часто холодильники старые отдают "за так", ресивер можно из огнетушителя сделать .. ну а фильтры от машины. Я набрал уже всего, но второй год просто лежит..! Руки не доходят все вместе собрать
AndryV, в этом варианте я опасаюсь, что у меня аналогично будет лежать и руки не дойдут. Уже некоторые задумки лежат, которые до этого нужно сделать. Отрезной станок с УШМ, фрезер - идет координатный столик из Китая, нужно к нему сделать стойку для гравера, чтобы была жесткой, здесь на форуме есть тема об этом. Поэтому ищу готовые решения, чтобы их можно было немного модернизировать, переделать в случае необходимости, но не собирать как конструктор, к тому же с компрессором от холодильника читал недостатки, что он будет долго накачивать ресивер, маломощный он. Я вот тоже сейчас думаю об оборудовании jas, только купить бы его обойдя российских посредников.
krserv
krserv
23.03.2018 в 11:52:58
Hitgher написал: Только от большого не фиг делать и нищеты.
Скупой платит дважды, я увязну в поделках, but Time is money!!!
krserv
krserv
23.03.2018 в 11:55:20
Hitgher, вот и я хочу сделать так, только нужен компрессор для квартиры, тихо работающий и места много не занимающий. Если взять вот такой маломощный, выбираю по уровню шума - 40 дб, и к нему поставить ресивер на 6л он его накачает? ссылка
наверное слабый будет, рассматриваю вот этот и свой ресивер к нему: ссылка
Запросил у продавца уровень шума, жду ответа
AndryV
AndryV
Гомель
23.03.2018 в 12:39:17
krserv написал: Поэтому ищу готовые решения, чтобы их можно было немного модернизировать, переделать в случае необходимости, но не собирать как конструктор, к тому же с компрессором от холодильника читал недостатки, что он будет долго накачивать ресивер, маломощный он.
Вы считаете что "от холодильника" будет менее мощным чем приведенный вами Jas 1212? Это вообще инголятор какой то... кстати там указана производительность - 10 л/мин. так что меньше чем за минуту накачает вам 6 литров ;) вопрос только в том что создаст ли он давление необходимое... кстати ... там же готовый набор для аэрографии продают... уже с аэрографом и по цене 2х от вашего Jas 1212
krserv
krserv
23.03.2018 в 12:52:56
AndryV написал:
AndryV, указано давление 2.5 кг/см кв, но я больше интересуюсь другими ссылка выше или этим:
ссылка т.е до 4 бар, думаю мне хватит для разных моих задач, если ресивер на 3-6 литров поставить собственный. Как я вижу этот похоже на ссылка по характеристикам Да и делаются они наверное на одном заводе. Узнать бы еще на каком и найти на него прямой выход без посредников. т.к jas - Fesgda - это российские торговые марки, а не самого производителя.
krserv
krserv
23.03.2018 в 15:22:42
пока остановился на JAS 1201 т.к он самый мощный из всех подобных, на нем можно создать стационарную пневмосистему для различных работ не только с аэрографом.
Hitgher
Hitgher
23.03.2018 в 15:50:11
krserv написал:
krserv, 6 литров с ноля до 4,5 на реле давления качает 3,47 минуты. При покраске аэрографом включается часто. На фасадах будет тарахтеть непрерывно почти. И это на аэрографе с его расходом.
