покрыл грунтовкой по металлу маленькую алюминиевую панель размером приблизительно 5 х 4 см. Но затем пришлось ее шлифовать шкуркой 800 - 2500 зернистостью последовательно, а потом еще на войлочном круге полировать. Получилось красиво, но трудозатраты большие, т.к делал все вручную на стирательную резинку двусторонним скотчем наклеивал шкурку и аккуратно ровнял покрашенную панель. Т.к если использовать гравер или дрель с шлифовальным кругом этой зернистости, то даже на малых оборотах слой краски - грунтовки очень тонкий и повреждается. Задумался о механизации, может можно приспособить какой-нибудь микрокраскопульт, типа как пульвелизаторы были к одеколонам или брызгалки хозяйственные. Может что-нибудь подобное для микроработ с краской можно найти. Работы в домашних условиях, мастерской, гаража нет, чтобы компрессор с рессивером поставить, поэтому либо ручной, или электрический вариант. Какие еще варианты не промышленного нанесения краски в домашних условиях можно использовать, типа гальванической, порошковой, но именно для домашних поделок, в промышленных маштабах или мастерской, где есть поток изделий там проще, можно оборудование специальное установить, а вот в моем случае как добиться равномерной покраски, для упрощения дальнейшей отделки?
