#6291225
пока остановился на JAS 1201 т.к он самый мощный из всех подобных, на нем можно создать стационарную пневмосистему для различных работ не только с аэрографом.
krserv написал:
Hitgher написал:
AndryV,
Я делал, компрессор боченок, не горшок, баллон от огнетушителя на 6 литров, реле давления, осушитель с редуктором и манометром.
То что вы предлагаете один манометр. Бред: давление на аэрографе, чем регулировать будете и масло гнать будет пары, для аэрографии и краски это не надо. И ещё куча ньюансов.
На панцер 35 гляньте тему. Компрессор из холодильника, я там писал и свой выкладывал. Ник тот же.
Плюнул купил заводской баумастер безмасляный. Небо и земля.
Hitgher, вот и я хочу сделать так, только нужен компрессор для квартиры, тихо работающий и места много не занимающий.
Если взять вот такой маломощный, выбираю по уровню шума - 40 дб, и к нему поставить ресивер на 6л он его накачает?
наверное слабый будет, рассматриваю вот этот и свой ресивер к нему:
Запросил у продавца уровень шума, жду ответа
krserv,
6 литров с ноля до 4,5 на реле давления качает 3,47 минуты. При покраске аэрографом включается часто. На фасадах будет тарахтеть непрерывно почти. И это на аэрографе с его расходом.
krserv написал:
krserv,
Для ваших целей не пойдет.
Берите такой, его на балкон или в кладовку и длинный шланг. Я так делаю, безмасляный 180 литров в минуту. Будет включаться на короткое время, чтобы нагнать давление.
для него нужно коробку сооружать со звукоизоляцией не по детски. Я его в магазине послушал - Fubag, мне плохо стало, как я представил, если я с ним в квартире работать буду. Преимущество у него конечно есть, что не надо колхозить свой ресивер, уже 6 л. установлен, но вот со звуком, если бы он был потише. Правда эту модель я не слышал, нужно в Бауцентр съездить погонять его там
при его производительности 180 л. мин, сколько он работает, чтобы нагнать давление в 4 бара в 6 л ресивере? Думаю 4 бар достаточно будет, не нужно нагонять до максимума 8?
Nemez написал:
Не стоит это самоделка затраченного времени и копить денег на SENCO PC1010N EU ?
Или что то дешевле нашли - малошумное ?
я тоже думаю пойду по этому пути, чем покупать трактор, и делать для него саркофаг, лучше взять уже сразу подходящий, только я не вижу такого, чтобы и маленький был и тихий и производительный как мне тут посоветовали с ресивером 6л с 180л/мин. И ценой до 20000 руб.
При этом послушав на utube работу SENCO, даже странно принимать его уровень работы за 68Дб, он работает тихо, мне кажется это не более 50 дб.
Но мне нужен компрессор для других целей.
Беркут-14 с питанием от зарядного устройства... Красил трубы отопления на горячую...
а на снимке Fubag это зарядное устройство?
Беркут 14 мне нравится, но вот ему еще доп. питание нужно 12 вольт, как-то напрягает, хотя задумался, наверное БП от системного блока будет легче поставить, чем приобретать компрессор, который тарахтит как трактор, а затем делать для него саркофаг. Да и по цене в 2 раза дешевле выходит.
На фото - поделитесь пожалуйста опытом: батарею тыльную сторону которая возле газеты Вы как красили?
krserv, да зарядное фубаг... При ремонте снимаются крепежи труб... потом ставится проставки и труба отклоняется... 5см вполне достаточно, чтобы покрасить изнанку... Сначала сверху... Потом снизу... Но предварительно я грунтовал в три слоя гф-21... Потом Альпина радиаторная в три слоя.. результат супер... Да.. у меня не было света.. потому и красил автономно... Вот почитал я этот пост.. жену я выбирал себе быстрее...
sanya1965 написал:
не понял, а зарядное устройство тогда зачем? Аккумулятор нужен, а не ЗУ, если света не было.
И у меня вопрос был про использование краскопульта с другой стороны батареи - отодвинули Вы батарею на 5 см, а пульвелизатор как завести, чтобы изнанку покрасить и при этом еще ничего не забрызгать при распылении краски?
Если для начала попробовать действительно этот дешевый вариант на Беркут R14, купить к нему на Ali вот эти два краскораспылителя, может они и без ресивера будут с ним нормально работать:
т.е один с соплом 0.5, а другой на 1.0 думаю хватит.
вот подобрал для заказа:
почитал отзывы, задумался, не буду рисковать, этот брать:
quality is very poor кривое nozzle that have not seen but tried paint spray gun and self made напильником like!!!
lay will like bespattered come in any where the outside
думаю хватит их для небольших работ, по деньгам не дорого получается по 500 руб, каждый получается примерно.
С большим соплом, думаю этот компрессор уже не справится, а эти может и потянет?
вот у этого хорошие отзывы и заказов много выполненных:
думаю, что его можно взять.
Но для создания хотя бы 2 бар давления все-равно нужно какой-то ресивер ставить и реле давления, чтобы компрессор отключало и включало. что посоветуете цивильное, не бутылку пластиковую.
И если что-то цивильное брать, то и цена будет на него цивильная:
Я по жизни с этими железками дела не имею, приводить в нормальный вид выброшенную поржавевшую где-то найденную у меня нет для этого места, инструментария и т.д.
Поэтому мне проще готовое купить. А то получится сам компрессор Беркут R14 - 2600 руб, но к нему реле давления купи. аварийный клапан купи, ресивер купи, корпус, чтобы блок питания был вместе - сделай, и т.д. - и время и деньги потрачу не меньше, чем готовый взять за 5000 руб. Вот только единственный минус - шум, да и качество изготовления наверное будет хуже чем у Беркута.
вот люди прошедшие через эти проблемы:
как раз такой 6 л. компрессор от Fubag.
Решил использовать медицинский компрессор. Шуму в два раза меньше плюс еще звукоизоляция.
Что за медицинский компрессор, может кто-нибудь сталкивался с ними из форумчан?
krserv,
Денег у вас на него не хватит.
Для расширения кругозора в магазин медтехника загляните.
Hitgher написал:
krserv,
Hitgher, в медтехнику лучше не ходить:
Накупите там пинцетов , ножниц разных , буров для дремеля и всяких лотков с нержавейки и прощай деньги на компрессор.
Сюда эту тему перенести нужно - здесь она лишняя.
Перенес:
