alek56
alek56
Оренбург
23.03.2018 в 11:06:16
Доброго дня!
Вот есть панельный дом вроде 121 серии: Ссылка на панораму
Возможно даже 121-014 серии... Архитектурно-строительные чертежи - http://meganorm.ru/Index2/1/4293788/4293788990.htm
В нем есть квартира 4-х комнатная, примерно такой планировки:
Подскажите, пожалуйста, :
  1. То, что на плане квартиры подписано как лоджия, все же является лоджией или балконом? Может быть каким-то вариантом лоджии, переходящей в балкон, если такое возможно?
  2. Возможно ли/допустимо ли утепление (а заодно и установка теплых электро-полов) этой лоджии? (если это все же лоджия) Или это все же балкон и для него используется только застекление и обшивка? Возможно допустим какой-то вариант, чтобы разделить его на две части, и широкую часть утопленную в дом можно утеплять, а узкую часть оставить только обшитым?
Спасибо за внимание.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.03.2018 в 12:57:04
Одну часть утеплить можно, но между частями вам придется дверь поставить. И если у вас окна с одним стеклом, то делать теплый пол совершенно бесполезное занятие. Если утеплять, то нужно комплексно подходить к вопросу: потолок, окна, стены, пол. Тогда это будет работать.
Nicorus
Nicorus
23.03.2018 в 14:07:43
А можно вывести батарею?
