volkove
volkove
Воронеж
23.03.2018 в 11:50:14
Привет всем!!! Когда отец строил кирпичную пристройку промежуток между кирпичами не закладывали, оставили колодцы из воздуха, денег на засыпку не было. В этом году он решил утеплить пристройку. В каком-то объявлении он увидел такое решение - с наружной стороны сверлятся отверстия и в них заливается какая-то пена.
Меня терзают сомнения:
  • не "поведёт" ли стену от расширения пены
  • воздух в полостях всё равно останется
  • воздушные полости они же не сплошные, имеются перемычки. Как они будут искать эти полости?
  • и ещё какие-либо проблемы...
Подскажите на сколько это решение вообще жизнеспособно?
По деньгам выходит около 20 000 рублей.
Или правильнее будет обшить сверху пеноплексом? Но гораздо дороже будет, и штукатурить по верх него надо.
nadegniy
nadegniy
23.03.2018 в 12:04:35
volkove написал: Привет всем!!! Когда отец строил кирпичную пристройку промежуток между кирпичами не закладывали, оставили колодцы из воздуха, денег на засыпку не было. В этом году он решил утеплить пристройку. В каком-то объявлении он увидел такое решение - с наружной стороны сверлятся отверстия и в них заливается какая-то пена.
volkove, Почитайте форум, здесь достаточно много информации чтоб понять, что вентилируемый зазор между наружной облицовкой и основной стеной нельзя ничем заполнять, там должен циркулировать воздух. Также вы узнаете, что нельзя фасады утеплять Пеноплексом и другими марками экструдированного пенопласта. На фасад либо фасадный пенополистирол, либо фасадная минераловатная плита.
volkove
volkove
Воронеж
23.03.2018 в 13:52:02
Вы не поняли меня, нет никаких вентилируемых фасадов. Есть кирпичная стена как на рисунке.
Стена в полтора кирпича, между внешним и внутренним кирпичом воздух. Вот его и планируется заполнить пеной.
newsolutions
newsolutions
23.03.2018 в 14:01:37
volkove, Нужна специальная двухкомпонентная пена в данном случае. Бюджетно не получиться сделать то что вы хотите. Обычной монтажной пеной задуть это пространство нормальным образом не получиться.
volkove
volkove
Воронеж
23.03.2018 в 14:05:44
Так это и будет не обычная пена. Просто мне непонятно поможет ли это или деньги на ветер.
bc----
bc----
23.03.2018 в 14:40:40
volkove, по мне так деньги на ветер. Эффект какой-то несомненно будет, но у вас же там остается дофигища мостиков холода, поэтому, соотношение затрат и полученного эффекта будет, скорее всего, весьма паршивым. Лично мой совет - или утепляйте нормально, или оставьте как есть, не тратьте деньги.
newsolutions
newsolutions
23.03.2018 в 15:51:12
volkove написал: Так это и будет не обычная пена. Просто мне непонятно поможет ли это или деньги на ветер.
volkove, А кому понятно? Нанимаете если фирму у неё и спросите будет эффект или нет. Если они такие работы постоянно выполняют, то наверное смогут проконсультировать и показать какие то наглядные результаты подобных работ. 20 000 рублей сомнительная какая то цена для двухкомпонентной пены. ИМХО.
bc----
bc----
23.03.2018 в 16:12:42
newsolutions написал: Нужна специальная двухкомпонентная пена в данном случае.
А дедовский способ со шприцом воды в баллон не прокатит? Лично не пробовал, но видел, вдавливают в баллон обычной пены миллилитров 5 воды обычным медицинским шприцом, и вперед. Застывание пены обеспечено и при отсутствии контакта с воздухом. Или просто предварительно в отверстие брызгалкой воды пшикнуть.
volkove
volkove
Воронеж
23.03.2018 в 17:20:56
newsolutions, Так они же продаваны, наобещают мама не горюй. А что в итоге? Я поэтому здесь и спрашиваю.
newsolutions
newsolutions
23.03.2018 в 17:31:39
bc---- написал:
bc----, Это надо пробовать, смотреть что получиться. Нет такой технологии с однокомпонентной пеной. К тому же она может распереть кладку.
newsolutions
newsolutions
23.03.2018 в 17:33:52
volkove написал: newsolutions, Так они же продаваны, наобещают мама не горюй. А что в итоге? Я поэтому здесь и спрашиваю.
volkove, Если пена двухкомпонентная то в принципе так делают.
