bc----
bc----
23.03.2018 в 17:46:42
newsolutions написал: Нет такой технологии с однокомпонентной пеной.
Официально нет. Неофициально делают. Я это видел в ролике про ремонт ванны акриловым вкладышем. Там тоже доступа влаги из воздуха нет, применяли такой вот лайфхак. Лично, повторюсь, не пробовал. Несколько раз заполнял ниши через небольшие отверстия, но там я ограничивался просто водой в отверстие из брызгалки.
nadegniy
nadegniy
23.03.2018 в 22:32:25
volkove написал: Вы не поняли меня, нет никаких вентилируемых фасадов. Есть кирпичная стена как на рисунке.
Стена в полтора кирпича, между внешним и внутренним кирпичом воздух. Вот его и планируется заполнить пеной.
volkove, Паронепроницаемой конструкцией является кирпичная стена толщиной 380 мм и больше. В вашем случае пар проходит сквозь стену, конденсируется в колодце, в засыпке, в утеплителе. Пар конденсируется на внутренней поверхности наружной облицовочной стены, если нет вентиляции, то деваться ему некуда, она накапливается в утеплителей, засыпке и в том, что там есть.
newsolutions
newsolutions
23.03.2018 в 22:34:06
Засыпать силикагелем. :)
nadegniy
nadegniy
23.03.2018 в 22:35:00
newsolutions написал: Засыпать силикагелем. :)
newsolutions, Ватниками! ;)
newsolutions
newsolutions
23.03.2018 в 22:39:17
Вообще какой ширины зазор то между кирпичами? Если он не большой так и нет смысла его заполнять чем то. Воздух достаточно хороший изолятор. В воздушных зазорах теплота может переноситься за счет конвекции. Чем уже зазор тем меньше это явление. Тут надо прикидывать, больше теплоты теряется может через перевязки кладки чем через зазор. Снаружи утеплить то не вариант эту стену, как предложено выше.
23.03.2018 в 22:53:06
newsolutions написал: Снаружи утеплить то не вариант эту стену, как предложено выше.
Можно утеплить если грамотно заполнить полости не пеной и не засыпкой, чем - ну бетоном например.
Полости можно найти тепловизором.
nadegniy
nadegniy
23.03.2018 в 23:01:51
BV написал:
BV, как?
Ярик Афонасьев
Ярик Афонасьев
Харьков
24.03.2018 в 00:02:50
я бы выбрал на вашем месте пеноплекс, хоть и дороже, но лучше
Gennady
Gennady
24.03.2018 в 22:47:18
Засыпать гранулами вспененного полистирола и всё.
volkove
volkove
Воронеж
25.03.2018 в 09:32:48
newsolutions написал: Вообще какой ширины зазор то между кирпичами?
Стена в полтора кирпича, вычитаем внешнюю/внутреннюю кладку в пол кирпича - остаётся полкирпича.
newsolutions
newsolutions
25.03.2018 в 13:46:35
volkove написал:
volkove, Т.е 12 см, как я понимаю. Многовато для вент зазора конечно.
