Гарриссон
Гарриссон
Раменское
23.03.2018 в 20:42:54
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. В квартире планируется заливка цементной стяжки поверх слоя керамзита (общая толщина стяжки 10 см). Есть пара вопросов: 1) Боюсь, что рабочие зальют соседей снизу, хочу перестраховаться, постелить на черновое покрытие полиэтиленовую пленку перед засыпкой керамзита. Насколько это адекватное решение, не вызовет ли проблем при застывании и в дальнейшей эксплуатации? (Ну грубо говоря , например, разлагаться под стяжкой или какие-то выделения давать). И какую толщину пленки брать, если это рабочий вариант? 2) Насколько керамзит хорошо поглощает звуки, т.е. является шумоизолирующим слоем стяжки? Вопрос к тому, что уже имея шумку по стене с соседями и на потолке насколько я сведу "на нет" все эти ухищрения, не сделав шумку под стяжкой (мин. вату, например) ? В здешней ветке "FAQ про стяжку" пишут, стяжка в принципе поглощает 15-20% воздушного шума,все остальное идёт через стену и потолок... Насколько это справедливо?
Всем заранее спасибо!
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
23.03.2018 в 21:00:23
1 - Пленку как-раз часто используют под стяжку, все норм 2 - керамзит звукоизоляцию вам не сделает
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2018 в 21:08:23
Гарриссон, чтобы вода не убежала к соседям,для начала найдите рабочих, которые умеют делать стяжку. Можно сделать сухую стяжку. Если сами ничего не знаете про стяжку, какую и как правильно, зайдите на сайт производителя звукоизол.материалов (изовер, кнауф и др.). Зачем гадать, за вас всё придумали Да и как она, вода, может убежать к соседям? Все отверстия герметезируются, демферная лента с полиэтиленом!
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2018 в 21:11:50
Гарриссон написал: планируется заливка цементной стяжки поверх слоя керамзита (общая толщина стяжки 10 см)
Керамзит надо мешать с раствором.
Гарриссон
Гарриссон
Раменское
23.03.2018 в 23:15:41
-Кельт- написал: 1 - Пленку как-раз часто используют под стяжку, все норм 2 - керамзит звукоизоляцию вам не сделает
-Кельт-,
Меня даже больше волнует, насколько отсутствие звукоизоляции в стяжке ухудшит свойства шумки по стене и потолку.
Грэй
Грэй
24.03.2018 в 06:11:31
Гарриссон написал: В здешней ветке "FAQ про стяжку" пишут, стяжка в принципе поглощает 15-20% воздушного шума,все остальное идёт через стену и потолок... Насколько это справедливо?
Если судить по площади пола относительно всей поверхности (стены+полы+ потолки) то да, площадь пола как раз и составляет 15-20% от всех плоскостей. И поглощает(и газ, и шум, и, что ещё может быть поглощено?) -соответственно своей площади... Однако, Гарриссон, шумоизоляции полов принято уделять бОльшее внимание, чем шумоизоляции стен.
-Кельт-,согласен.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
24.03.2018 в 23:19:21
Делал у себя стяжку в сталинке. С ж.б перекрытиями. Кто видел полы сталинок после снятия досок тот знает что это одна большая ж... Я делал так. 1) убирал доски и гипс под лагами. 2)пылесосил. 3)грунтовка в два слоя. 4)заделка густым цементным раствором швов между плитами 5)формирование гидроизоляционного корыта с помощью цементной гидроизоляции Боларс HydroWall в три слоя. Ушло 2 мешка 18кг на 12м комнату 6)установка маяков 7)заливка стяжки прямо на гидроизоляцию (ЦПС300+керамзит). Ушло 15 мешков цпс и 9 мешков керамзита 8)заливка цементного самовыравнивающейся пола "Волма нивелир Арена" 11 мешков 9)выдергивал маяки и проливал щели от них опять гидроизоляцией Боларс hydrowall 10)шлифовка алмазной фрезой выступающих швов так как Боларс ничего не берет кроме алмазной чашки 11)грунтовка для обеспыливания 12)облил жидким стеклом пол окончательно
Может канешна слишком много итераций но результатом доволен
Nicorus
Nicorus
01.04.2018 в 16:15:12
Гарриссон, проще на черновое основание приклеить рулонную самоклейку технониколевскую, у нее липкий слой, поэтому прочно приклеивается к основанием сплошняком.
