ivanovAnton
ivanovAnton
24.03.2018 в 09:50:10
Пол в помещении из шпунтованной доски, покрыт лаком. Под досками довольно стандартно - лаги из доски 150, утеплитель, дом на сваях. Из помещения планируется сделать душевую. Хочется сделать легкий пол, т.е. без плитки, цементых стяжек, бетонирования и прочих тяжестей.
Как думаю - слой "Quelyd Стоп Вода", сверху "Аквапанель Knauf для пола", поверх "Ламинат ПВХ FineFloor".
Вот в связи с этим пара вопросов
  • "Аквапанель Knauf для пола" нормально будет держаться? Пол хоть и ровный, но ведь доска все-таки - мало ли где какие неровности. Не будет ломаться, трескаться?
  • А нужен ли вообще слой "Quelyd Стоп Вода", если будет лежать аквапанель? Т.е. может только поверх швы и края промазать?
  • Если слой гироизоляции нужен, то лучше наносить его на пол или на аквапанель? Мне кажется более логичным на аквапанель, но насколько ровно он ложится? Я к тому, что при укладке "Ламинат ПВХ FineFloor" основание должно быть очень ровным, а получится ли сделать слой мастики ровным? Судя по опыту нанесения подобной ерунды на пол в городской квартире - там как-то все очень негладко получается.
Вобщем, основная цель положить "Ламинат ПВХ FineFloor". Он у меня везде в городе лежит, мне нравится, соответствено и опыт укладки есть (но на ровную бетонную стяжку). Может быть кто-то сможет посоветовать и другую технологию?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2018 в 11:29:24
ivanovAnton, а вы сделайте выравнивание досок используя weber vetonit 4310
ivanovAnton
ivanovAnton
24.03.2018 в 12:12:41
dmitrovski, я же, вроде писал: "Хочется сделать легкий пол, т.е. без плитки, цементых стяжек, бетонирования и прочих тяжестей."
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2018 в 13:24:16
ivanovAnton, аквапанель для пола, применяется под плитку и камень, под ламинат не указано. 30кг/ м2- наливного пола это много для вас?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
24.03.2018 в 13:43:39
Сделайте 2 компонентную гидроизоляцию по сетке типа Машей мапеластик. Она когда высохнет превратиться в очень стойкую резину. А ее можете например покрасить
24.03.2018 в 13:58:43
Как ни разравнивай мастику - вода попадет. Плесень и тд. Стыки - грязь
Проще - ВОДОстойкую фанеру и не нее хороший линолеум с заходом на стены и проваркой углов.
ivanovAnton
ivanovAnton
24.03.2018 в 17:38:44
dmitrovski, просто вообще не хочется. Много-мало - не хочу и все тут. Ну, бывает :) Да и кстати, на 10 квадратных метров 300 кг получается. Да, много.
Сан Саныч (Москва), не совсем понял - краска это как финишный вариант? Тогда это все-таки не вариант. Не хочу краску на полу.
BV, не совсем понял, куда попадет вода? ПВХ-ламинат на замках, под ним аквапанель. Под аквапанелью гидроизоляция. Разве вода так легко доберется до дерева? Или имеется ввиду по периметру? Ну так я и линолеум по периметру без щелей не сделаю :)
И что подразумевается под хорошим линолеумом? Какие свойства? В моем представлении это какая-то достаточно мягкая фигня, на которой легко могут оставаться следы мебели, может достаточно легко порваться и т.д.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2018 в 20:28:25
ivanovAnton, не делается пвх панель на аквапанель
ivanovAnton
ivanovAnton
24.03.2018 в 21:35:52
dmitrovski, а по каким причинам? ПВХ-ламинат слишком тонкий и продавит аквапанель или почему?
