stroyman
stroyman
Омск
24.03.2018 в 23:59:12
memoria damnata написал: Вообше всё что класом С2 S1
А много чего есть с сертификатом СЕ, чтобы апеллировать этими индексами? У Церезита нет.
Shkeddy
Shkeddy
25.03.2018 в 02:13:07
Для такой плитки нужен эластичный клей. Попробуйте кнауф флекс. Я в прошлом году (июнь) клеил на этот клей плитку на крыльце, в т.ч. широкие ступени. Крыльцо с подогревом. Ничего не отвалилось. Инструкция предусматривает нанесение клея как на плитку, так и на основание. Но я еще загрунтовал все поверхности. Затирка литокол старлайк. Посмотрим, что дальше будет. Жидкие гвозди или силикон для одной-двух плиток еще можно применить, но для всех лучше переделать.
25.03.2018 в 02:39:16
jenesis написал:
  • эпоксидка в нескольких точках
Эпоксидка - не эластична! Для такого формата нужен клей S2, и даже S1 - маловато будет
stroyman написал:
stroyman написал:
stroyman, На церезите свет колом не сошелся. Мапей, Литокол - вполне приличные производители. Есть и другие с CE.
Shkeddy написал: Попробуйте кнауф флекс.
Он как бы только называется эластичным. Ну так, весьма малоэластичный. На сколько - неизвестно.
Shkeddy написал: Я в прошлом году (июнь) клеил на этот клей плитку на крыльце,
Критичен размер плитки.
Shkeddy
Shkeddy
25.03.2018 в 03:07:23
На ощупь частицы клея как бы немного резиновые. Но, главное, зиму пережили.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 03:15:23
BV написал: Эпоксидка - не эластична!
BV написал: Он как бы только называется эластичным.
А зачем эластичность в рассматриваемом случае?
BV написал: Мапей, Литокол - вполне приличные производители. Есть и другие с CE.
Они в Европе приличные. Российские производители зачастую выпускают без СЕ.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 03:18:43
Shkeddy написал: Но я еще загрунтовал все поверхности.
И плиточную?
25.03.2018 в 03:27:33
stroyman написал: А зачем эластичность в рассматриваемом случае?
Странный вопрос от строителя со стажем :)
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 03:31:18
BV написал:
BV, может я и пропустил,что основание подвержено деформациям на изгиб? Ведь эластичность клея именно по этому параметру испытывается.
25.03.2018 в 03:35:05
stroyman написал:
BV написал:
stroyman, И то, и другое - слишком большой размер керамогранита. Деформации основные здесь на сдвиг. Собственно плохой клей это продемонстрировал.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 03:42:54
BV написал: Деформации основные здесь на сдвиг.
А в чем они здесь проявляются? В разности линейного расширения? Так по коэффициентам всегда одно соотношение. Не зависимое от размеров. И для этого достаточно обычной эластичности, без искусственно добавленной S1 и S2. Только для изгиба. Уже давно пережевано.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 03:47:52
BV написал: И то, и другое
Информацию о таких испытаниях плиз (на сдвиг). Именно S1 и S2.
